查看: 5383|回复: 13
FANUC 0TD系统如何打开宏B功能?
发表于 2009-9-12 12:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天试了932.3改为1,还是不能传宏B的程序进去。
8 H# @4 D9 h2 m0 _; @* v0系列的系统其实是能用宏B的。只是不知道除了这个参数还要改哪个参数
 楼主| 发表于 2009-9-12 12:07:31 | 显示全部楼层
还是不是这932是913?谁改过
发表于 2009-9-14 22:31:10 | 显示全部楼层
没改过,我这里是清一色的18I-MB
发表于 2009-9-15 08:24:36 | 显示全部楼层
楼主机床系统要是0-TD (非0i-TD) 的话, 应该修改913.7为'1' , 方能开通宏B功能. " e  R' O, Y. Q* H- f
相应的, 902.6要置'0', 解除宏A功能.
 楼主| 发表于 2009-9-15 21:25:01 | 显示全部楼层
现在我把902.6置0,913.7置1,结果是OFSET里面的MACRO页面都看不到了。晕
发表于 2009-9-22 21:11:59 | 显示全部楼层
好老的系统呀。
发表于 2009-9-24 09:31:26 | 显示全部楼层
开宏A:902#6为1,913#7为0,932#2为1,#3为0
- s6 [. Z8 H" ~% a& W开宏B:902#6为0,913#7为1,932#2为0,#3为1
发表于 2009-10-4 12:32:20 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2009-10-26 10:45:44 | 显示全部楼层
我现在的参数是 902 10111100
; t' K7 S9 |' o, z                       913 011100003 v5 H( a2 F( |' T
                       932 01100001- h! y0 R" o+ p- k  _. r
应该怎么改啊??
发表于 2009-10-27 11:07:32 | 显示全部楼层
高手来看看啊!!
GMT+8, 2024-11-28 00:35 , Processed in 0.053931 second(s), 15 queries , Gzip On.
