楼主: sundj
我公司一批40Cr圆钢,调质时出现淬火开裂
发表于 2009-11-26 11:49:49 | 显示全部楼层
估计材料本身存在缺陷,引起变形开裂。
发表于 2009-12-7 21:13:20 | 显示全部楼层
40Cr 有什么必要用水呢, 降温太快了, 很容易裂,你要是用盐水,裂的还厉害呢.
发表于 2009-12-8 15:19:57 | 显示全部楼层
咳!热处理啊!
发表于 2009-12-8 19:34:36 | 显示全部楼层
应该是材料成分有问题,有的在上限,有的在下限
发表于 2009-12-8 22:46:35 | 显示全部楼层
: |' u9 {0 n) H; j& S8 v* g2 ~  r8 _6 t  d, D9 N
钢 号  半马氏体硬度HRC  20~40℃水中冷却的临界直径/mm  矿物油中冷却的临界直径/mm
  H* g- [" {- N9 A40Cr      44                           30~38                                     19~28
5 c" B$ H9 p) j5 w8 s7 U楼主描述的工件直径已经超出了临界直径,选择水性淬火介质是没错。; p7 D, y) D9 [7 X
如果想避免开裂可以考虑使用水基淬火液,同时注意选择好工件在合适的温度出水,时间要把握好,并且及时回火。% I& P2 l$ Y" R/ o" |& ^" ~
推荐一篇文献 http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=96793
 楼主| 发表于 2009-12-11 12:22:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我先学学
发表于 2009-12-12 15:43:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我先学学
发表于 2009-12-13 10:52:30 | 显示全部楼层
40Cr圆钢的淬火裂纹有多种,比如纵裂,一般是淬火以后纵向裂纹,主要机理是轧制过程的折叠缺陷造成的,后续生产厂家比较难以处理。这种问题分析起来比较复杂,加工厂家一般没有这方面的经验,无论你怎么玩,都裂。这 ..., m& I# O* W6 o) A
过街蛤蟆 发表于 2009-9-11 10:48
9 ]* r) ^/ ?( |! |- K9 O9 j" W, \+ Q, w- N  U
先退一次火呢
发表于 2009-12-13 12:30:17 | 显示全部楼层
退火不解决材料内部的缺陷,只解决材料的组织和应力状态,这是根本问题,
发表于 2009-12-14 12:53:50 | 显示全部楼层
一旦组织出现裂纹,其在想通过热处理修复的话不是不可能,至少很困难。合金钢一般建议用油淬,因为其应力变化大,现在有些厂家在试着用水基淬火液,我们最近也在搞,效果还是可以的,不过可以肯定,纯水是不行的,虽然容易淬上火,但应力引起的开裂现象是比较严重的,还有一个就是要注意的,淬火后的高温回火要及时跟上
GMT+8, 2025-2-20 18:02 , Processed in 0.054479 second(s), 12 queries , Gzip On.
