楼主: sxc6138
问个G代码指令,法兰克OIM系统,镗孔G代码
发表于 2012-2-20 19:51:12 | 显示全部楼层
sxc6138 发表于 2009-9-13 17:21
: F7 Z5 n' A; R7 o6 ?- i# H2 n0 B谢谢了,我加工孔是台阶孔,要求并不高,只是有时候镗刀会刮到底平面,会有啃起的现象,所以底部停留一下, ...
- X( h! ^8 ?7 R3 R7 t到底部停止不动,用手轮摇出来
) d4 ?- c5 f: W- l' G0 T4 F* t: R9 @/ O% u3 v$ o
发表于 2012-2-21 14:57:51 | 显示全部楼层
其实虽然同是FUNUC系统,机床厂家不一样设置也不一定一样,就如大连的机床,它的G 86也有这样功能,一切都不千篇一律的,
发表于 2013-1-10 22:32:26 | 显示全部楼层
G88就是孔底它会停在那 你可以换手轮摇进去听声音 这是做盲孔用的 然后启动键他就返回了
发表于 2013-1-10 23:24:05 | 显示全部楼层
睿者 发表于 2009-9-13 15:17 " U9 g0 _% D- o0 c& D. s
如果不需要孔底偏移量,Q的值可以省去。但最好别省去,这样才能保证已加工面不被破坏,实现精密有效的镗削加 ...
# s* k( z3 z1 M: K- f5 t9 ~使用Q值时,是不是要求指定镗刀刀尖装刀方向?+ `' a" p, b! U
必须是,否则你如果运气不好的话就扎刀了  发表于 2013-1-12 18:36
发表于 2013-1-13 10:00:15 | 显示全部楼层
jihuangy 发表于 2013-1-10 23:24
5 B( \- `! t0 d7 ~- @( \0 V5 x使用Q值时,是不是要求指定镗刀刀尖装刀方向?
9 N3 c. I7 u5 K2 q" `
你们那是怎么避免这种情况的?要求操作人员装镗刀刀尖有一个固定的方向?
GMT+8, 2024-11-25 23:47 , Processed in 0.047346 second(s), 14 queries , Gzip On.
