查看: 19101|回复: 14
问个G代码指令,法兰克OIM系统,镗孔G代码
发表于 2009-9-10 20:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟突然懒了,不想查书了,问下法兰克OIM系统,镗孔G代码,主轴停止,底部暂停一定时间的镗孔G代码是几,呵呵
发表于 2009-9-10 21:05:33 | 显示全部楼层
铣工的好像是G89X-Y-R-P-F, H! ^) j* I' a' q/ c
车工孔加工的指令好像都可以像G80.....
 楼主| 发表于 2009-9-10 21:08:03 | 显示全部楼层
2# 数控铣工
( L! {: a2 M3 n' L; Q
; U& M. ~6 ]: `' Q$ d' f! Z2 }谢谢~~~~不要给个好像好不好啊。。。 , Q1 e7 T! Q+ P9 z
- D0 J% i: w* l: \9 n1 I/ s' K' q, n这样会死人的啊。。。呵呵
发表于 2009-9-10 22:59:07 | 显示全部楼层
怕死人,还是好好看书吧,呵
发表于 2009-9-11 08:55:21 | 显示全部楼层
镗孔循环指令G89 ,在孔底只暂停,但主轴不停止。
2 x1 o. U3 P1 @+ W/ B( h主轴停止,底部暂停的G代码指令有几个:
6 }& C/ a% n' C% _1 背镗孔循环指令G87   格式为:G87X_Y_Z_R_Q_P_F_K_      P为孔底暂停时间;Q为孔底偏移量;K为重复次数
3 A9 o3 U8 `7 j6 r2 手动镗孔循环指令G88  格式为:G88X_Y_Z_R_P_F_K_      P为孔底暂停时间;K为重复次数
- [) \% }/ ~( h4 p  D% P. f3 精镗孔循环指令G76  格式为:G76X_Y_Z_R_Q_P_F_K_      P为孔底暂停时间;Q为孔底偏移量;K为重复次数
 楼主| 发表于 2009-9-11 22:40:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,如果我不需要孔底偏移量,那Q的值是不是可以省去呢???
发表于 2009-9-11 22:53:15 | 显示全部楼层
那直接你粗镗就可以了
发表于 2009-9-13 15:17:19 | 显示全部楼层
如果不需要孔底偏移量,Q的值可以省去。但最好别省去,这样才能保证已加工面不被破坏,实现精密有效的镗削加工。
 楼主| 发表于 2009-9-13 17:21:03 | 显示全部楼层
谢谢了,我加工孔是台阶孔,要求并不高,只是有时候镗刀会刮到底平面,会有啃起的现象,所以底部停留一下,就不会有这样的现象了。; f3 a* s" Z+ `: Q) \
手动镗孔循环指令G88  这个手动是什么意思啊
发表于 2012-2-20 19:19:31 | 显示全部楼层
法兰克打圆周孔怎么做
GMT+8, 2024-11-25 23:40 , Processed in 0.055205 second(s), 16 queries , Gzip On.
