查看: 3336|回复: 4
弹簧压紧制动器---求助
发表于 2009-9-10 14:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚踏入电动葫芦行业,现跪求弹簧压紧制动器有关的一切资料(原理,图纸,工艺),希望有识之士可以帮帮忙。谢谢~/ ^" l$ d2 A0 B2 D; g
附上我从网上找到的一张弹簧压紧制动器的简图,看后还是不明白。。。。5 z' V3 C$ B- p
发表于 2009-9-11 21:25:28 | 显示全部楼层
这是一个电磁制动器,属于失电制动。右视图左下方的孔是用于安装固定的,右视图从左到右共四部分,分别是电磁铁和弹簧、来令片、从动片、固定片。需要被制动的轴穿过从动片孔,与从动片一同旋转。电磁铁和弹簧、来令片、固定片都是不旋转的。加电时,来令片在电磁铁的作用下克服弹簧力左移,来令片和固定片之间的间隙大于从动片的厚度,为非制动状态。失电时,来令片在弹簧力的作用下右移,来令片和固定片在摩擦力的作用下夹住从动片,为制动状态。制动器间隙为0.2毫米左右。
发表于 2010-8-16 09:51:42 | 显示全部楼层
恩 一同学习了 谢谢
发表于 2010-8-16 12:10:46 | 显示全部楼层
弄过液压制动器而已,制动原理只是电动变液压而已,异曲同工
发表于 2021-11-6 10:40:30 | 显示全部楼层
没看到图
GMT+8, 2025-2-23 13:50 , Processed in 0.065853 second(s), 14 queries , Gzip On.
