楼主: zhaochenghua
轧辊在磨削过程中表面产生斜纹---请教
发表于 2009-9-15 11:20:13 | 显示全部楼层
AE是声纳监控仪,用于磨床消空程,防碰撞和监控整个磨削,修整过程。
* }5 G( N% t6 F7 c2 f/ U  R光是斜纹,和横进关系不大。横进有问题,圆度好不了,也容易出棱形。
 楼主| 发表于 2009-9-15 12:44:48 | 显示全部楼层
AE声纳监控仪是磨床自带的,还是单独购买的?在哪里有卖呢?网上似乎查不到太多信息嘛
发表于 2009-9-15 13:44:38 | 显示全部楼层
要是专门买来查故障倒是很奢侈啊。呵呵。倒也不很贵,买个DITTLE的S6,带单传感器,一套大慨要3万块吧。然后接上24V直流电源就可以用。我用过SBS的和DITTLE的。8 l: c" h$ G  U1 n9 n
其实,在修整的时候看钻石刀尖的火花也能看出来,呼闪呼闪的就说明没修好砂轮。听声音也能听出来,AE就是“听”声音,只不过它能听到超声的部分。( g( r' r7 R, I5 ?/ P0 G
砂轮轴找完正了吗?效果如何?侧母线好找,上母线要动刀啊,临时垫塞尺也能凑合。
发表于 2009-9-15 14:04:26 | 显示全部楼层
检查磨床液压系统压力是否稳定
# V3 C: `, j5 |  D) n( c/ [1 D6 q# i
Cale_Chen
 楼主| 发表于 2009-9-16 10:22:33 | 显示全部楼层
液压系统倒是一直稳定的,上次测上侧母线的 时候检验套本身有误差,今天又重新去磨检验套了,然后再测一下,看确切差几丝,然后对磨头那部分再采取措施。我们的磨床磨头横进的导轨两条都是三角的,如果在导轨上借侧母线的话比较麻烦,八成要铲刮之类的。所以我们想在磨头架三点定位支撑的前面两点想办法,看能不能垫垫之类的
发表于 2010-1-17 12:51:24 | 显示全部楼层
我公司车间外圆磨上也出现了上面这种问题,磨锥度是出现斜波纹,磨直外圆时出现直波纹,不知道这是什么问题,我们检查了机床各个部位,也检查了工件顶尖孔,改变了进给量和砂轮旋转速度,有点效果,但就是有波纹,请问各位这是什么问题呢?
发表于 2010-1-17 12:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-17 12:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-10 14:51:49 | 显示全部楼层
向这种中间有托,两端顶的紧的,多数是砂轮轴系有问题
发表于 2010-4-15 20:36:19 | 显示全部楼层
我遇上了和你一样的问题,我们这也是做轧辊,磨削的表面也是有斜纹,有时有振纹和螺旋纹,是不是和砂轮的休整有关系啊。
GMT+8, 2024-11-30 10:35 , Processed in 0.058116 second(s), 16 queries , Gzip On.
