查看: 4809|回复: 4
塑料安瓶灌封包装机的漏药问题,我的解决方法---讨论
发表于 2009-9-9 22:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司塑封机封合漏药问题长期存在,采用多种方法也无法根治,不知众位行家有什么好的建议。. \) ]4 q6 s! x' o
: y8 o3 t9 I% p% L" l为免重复,我先说说我们的方法:8 x0 l& L0 K9 P5 e3 _
" `+ w$ k: Y& i* L* A
1控制好温度(我们用冷水机冷却,你们是怎么冷却的),4 o# \9 @8 T, u' X" B* r
/ {+ A' Y* V- M2保证各加热管和传感器的正常.(如何延长加热扁丝的使用时间.我们这一个星期就要换一回,消耗很大,采取过加大变压器容量,去除夹具氧化层的方法,只减少了断带,但温度下降还是没用).
5 I( t# h: J6 D% A4 B
! i  ^, ?  R4 n* I. \+ Y3调整好模具(你们是如何去除模具上的污物的,我们经常要返厂涂不粘层,你们呢).8 S4 c  f: g9 C/ V1 o* P- R" \
8 P0 |* z: ~4 x- F9 v- g" {
有一种漏药是封完看不出,但经重物压一段时间后出现,这是怎么回事,是PE问题吗?如是温度问题应如何调节.还有就是封完后为何会出现花纹.
发表于 2010-5-14 17:48:13 | 显示全部楼层
纳金冷水机 学习啦............
 楼主| 发表于 2010-5-19 21:30:59 | 显示全部楼层
花纹是温度过高所致.PE在高温下收缩比PVC大.
发表于 2010-7-1 13:43:14 | 显示全部楼层
温度最好是自动调节的
 楼主| 发表于 2010-9-24 22:53:27 | 显示全部楼层
温度肯定是自动控制的,漏药主要还是和模具,尾封,加热扁丝的安装有很大关系.这要靠经验.例如,塑瓶尾封口加注管适当留长可减少漏药.
GMT+8, 2025-2-20 07:35 , Processed in 0.061103 second(s), 14 queries , Gzip On.
