查看: 4321|回复: 3
盘式搅拌器的密封结构,请教
发表于 2009-9-9 09:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备制作一种盘式搅拌器,有几点疑问,想请大家指点下
+ F, _1 l  A7 [3 q3 F首先,介绍下盘式搅拌器的作用:用来搅拌砂浆,也就是将干粉砂浆搅拌成湿式砂浆,动力部分,准备采用直连式,如图所示:
: B3 f' l. c% ?. f% d" U1 n3 H 4 ~8 o7 X) Z- I/ i0 T( x  s
1.筒体底部采用什么样的密封方式最好?4 J  O9 f1 v( F; e
2.只在筒底底部对搅拌轴采用轴承定位,搅拌轴顶部不采用定位,是否可行
' t% [2 L  {/ f& b3.减速电机采用不带输出轴的,还是选用带输出轴的???% C) o8 p; E  }7 }9 W7 }
4.搅拌叶片采用何种结构形式最好?/ ~, Q& Y' O# n
谢谢大家!!!!!!
发表于 2009-9-9 10:49:04 | 显示全部楼层
, I# N0 z5 Z1 K6 M6 v8 y- T/ F
这些功率不大,我们当地的农民还有用旧的130后桥来当减速机用的,那个有劲。
 楼主| 发表于 2009-9-9 11:07:55 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!这个我在东北见到过,想问下:
5 o# a; k8 r! U. F- I出料口的密封结构是什么样的???如果筒体内有水,工作时,水是不是容易从出料口泻出啊???
发表于 2019-8-14 22:45:45 | 显示全部楼层
andylou927 发表于 2009-9-9 11:070 v* Y! I  H2 v
) w1 t6 T  s' L! @. r# F' v4 u5 [出料口的密封结构是什么样的???如果筒体内有水,工作 ...
; q3 @% z2 n+ O+ q7 R' ^
lz最后怎么解决了?谢谢
  m; @* r8 y! j3 F0 Z- t
GMT+8, 2025-4-5 09:55 , Processed in 0.065166 second(s), 16 queries , Gzip On.
