查看: 3887|回复: 7
硬度测量选哪种
发表于 2006-9-28 20:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高人仔细的讲述一下,怎么使用硬度指标啊,我们知道常用的有布氏,洛氏和维氏.布氏一般测硬度低点的,比如450HB以下的,而洛氏和维氏都可以测高硬度的物体,但是每一种还有很多不同的划分,比如维氏有HV5,HV10,HV20等等,那怎么来选用那一种硬度选哪种数值呢,有没具体的规定啊.
发表于 2006-9-28 21:55:10 | 显示全部楼层
Re: 硬度测量选哪种
看不太明白你的意思.我告诉你有些F/S的.
发表于 2006-9-28 22:16:42 | 显示全部楼层
Re: 硬度测量选哪种
1.根据地域! Q: Z4 r8 m8 Q
  中国布氏,洛氏常见。* O6 C9 W, a' L9 @7 @5 ~
2.根据行业- }' X0 j/ l& Q5 d4 P/ d; s
  橡胶,塑料布氏,钢铁布氏,洛氏。4 W$ E- q  _7 p
仅供参考。
发表于 2006-9-29 09:19:44 | 显示全部楼层
Re: 硬度测量选哪种
布氏硬度只适用测量硬度小于HB450的退火、正火、调质状态下的钢、铸铁及有色金属的硬度。
) u- U N6 ]# R# ^
洛氏硬度HRA适用于测量表面淬火层渗碳层或硬质合金材料;HRB用于测量有色金属、退火和正火钢等较软的金属;HRC用于测量调质钢、淬火钢等较硬的金属。表面洛氏硬度只适用钢材表面渗碳、渗氮等处理的硬度,以及较簿、较小试件的硬度测定。
1 Z# p& v6 T% @$ a+ C) y8 L
维氏硬度广泛来测定金属簿镀层或化学处理后的表面硬度,以及小型、簿型工件的硬度。
发表于 2006-9-29 10:26:50 | 显示全部楼层
Re: 硬度测量选哪种
常规表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。 5 i3 ]( D. l" ?1 o' T8 T
HB应用范围较广,供货状态常用, Cu、Al也可用 。HRC适用于表征高硬度材料,如热处理硬度等。两者区别在于硬度计之测头不同,布氏硬度计之测头为钢球,而洛氏硬度计之测头为金刚石。 ' K& h. p  J7 X) J
在一定条件下,HB与HRC可以互换。其换算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。
, J/ X* K1 G( ~% V. t8 O# THV-适用于显微分析,Cu、Al也可用。
0 u3 p7 x3 H3 P$ H  x8 q8 gHL-手提式硬度计,测量方便,但对样品厚度有要求。
7 E0 W+ z; e; m; ?- b8 H9 r+ m9 ?& g& G+ W( [
发表于 2006-11-16 10:31:58 | 显示全部楼层
Re: 硬度测量选哪种
好像有些材料习惯于用一些特定硬度表示的
发表于 2008-7-4 17:30:22 | 显示全部楼层
零件要求测什么硬度,就用什么硬度。方便的很,
发表于 2008-7-5 16:51:13 | 显示全部楼层
这要看你的零件的材质了,被测量零件有没有热处理过.
GMT+8, 2025-4-5 17:44 , Processed in 0.053250 second(s), 14 queries , Gzip On.
