查看: 2756|回复: 15
如下的一个罩子怎么实现在上面开门?
发表于 2009-9-7 08:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:这是我设计的一个罩子,如图所示,想在箭头所指的位置出设计出一个可以开启的活动门,(此门的功能是:当门打开时可以通过此门往罩子里到物料)
请问各位,这个门设计成哪种机构最合适,同时要易于实现控制,因为现场高温,不能是人工控制
非常感谢各位
 楼主| 发表于 2009-9-7 08:53:51 | 显示全部楼层
1# cldong1983
另外这个门一定要开得大一些,宽度与罩子的宽度相等,长度等于罩子的宽度就行
发表于 2009-9-7 09:28:16 | 显示全部楼层
这是个什么东西呢?菜鸟看不懂啊!
发表于 2009-9-7 11:08:18 | 显示全部楼层
现场高温,温度到底多少?如果温度太高,气控和液控肯定不行的
 楼主| 发表于 2009-9-7 11:32:10 | 显示全部楼层
罩子是用来罩住液态钢渣的。温度在1300-1500
发表于 2009-9-7 11:36:19 | 显示全部楼层
觉得用推拉式的比较适合。
发表于 2009-9-7 11:47:42 | 显示全部楼层
这东西要做一个车式的结构,并且有侧导向轮,内面有耐火毡,主体结构为钢管结构,水冷,驱动采用两侧布置链条,不算难搞的东西,耐心做就可以了。
发表于 2009-9-7 12:57:14 | 显示全部楼层
链轮链条机构
 楼主| 发表于 2009-9-7 14:39:30 | 显示全部楼层
感谢各位高手
发表于 2009-9-7 17:02:57 | 显示全部楼层
马达带动链条,将两扇门分别固定在上下两侧链条上,这样马达转动带动门开合,如果门较大,考虑另外一侧用延长轴也同样用此机构实现,比较简单可靠.
GMT+8, 2025-4-19 17:22 , Processed in 0.062966 second(s), 18 queries , Gzip On.
