楼主: sxc6138
反镗孔,自己做了一把浮动镗刀---紧急求助
 楼主| 发表于 2009-9-7 22:31:31 | 显示全部楼层
貌似是个办法。。。
发表于 2009-9-7 23:33:01 | 显示全部楼层
浮动镗刀是磨好后,松开锁紧螺钉,浮动刀片就好了,两片刀片是相对固定的,但可以在刀杆里浮动。
2 i) s. a  Y/ K( [3 R* I留0.15mm,保险点。材料开始没看清,不好意思。
 楼主| 发表于 2009-9-8 21:57:28 | 显示全部楼层
12# 狙击手 $ W. f" H8 P# Y" y8 _
, H5 z6 B, y! r2 r8 A1 n
貌似版主还没看明白我的意思,浮动镗刀是双刃的,买来就可以了。
4 }. h6 \* Z; S: M0 l
1 ~" G5 \, F+ m) Y: _6 B  ^; o最终孔是65(+0.03/0)的,在浮镗前孔是64,还有1MM的余量,所以我需要反镗把1MM的余量去掉,用到的刀杆就是装浮动刀的浮动镗杆。所以需要做一个方块(就是图中绿色的部分)来装12*12的白钢刀的镗刀头,因反镗基本是手动的活,所以个人的操作水平要求比较高,而且调整刀具费时间。我想在这个方块上做点文章或者有什么别的方法,可以提高加工速度,并可以降低对操作人员的技术水平。9 G# k2 c% r! m. m# d
工艺是64先镗到64.5(这一刀我希望不进行任何的测量和调刀,把刀装进去就可以直接做),在镗至65(-0.04/-0.1)的尺寸(这一刀也不进行任何的测量和调刀,把刀装进去就可以直接做,可能这一步做到会比较困难),然后上浮动镗刀浮镗。
 楼主| 发表于 2009-9-9 18:15:39 | 显示全部楼层
杂没人顶了啊
发表于 2009-9-10 08:59:53 | 显示全部楼层
还有个办法,你的镗杆做模块式的,分镗杆和镗头,配合要好些,镗孔时,镗杆先伸进去出点头,然后装镗头,调整好后加工,零件做完以后把镗头部分拆掉,做下个零件,直接装上镗头,基本上就不需要调整了,除非正常的刀具磨损
 楼主| 发表于 2009-9-10 17:37:37 | 显示全部楼层
15# 手扶拖拉基
9 R; {* \+ U( A: f" B
5 _. e7 V% Y% U* s- t( S& |4 K
% Z* N, n9 Y( L  K5 K/ q谢谢~~~~
# Z9 Q" p# y0 y  Y9 q% e8 C+ w+ D$ G6 m& W# F3 ]( ?4 l
您能帮我推荐一种加工Q345材料的刀片嘛???这材料要锋利一点的刀片。。。
发表于 2009-9-10 21:59:44 | 显示全部楼层
不知道你们用什么型号的刀片,京瓷的镗刀片还不错的
 楼主| 发表于 2009-9-10 22:25:50 | 显示全部楼层
我们镗这个孔用的是白钢刀。。。呵呵。。。
发表于 2009-9-11 00:13:37 | 显示全部楼层
貌似上攻的还不错吧
 楼主| 发表于 2009-9-11 18:15:41 | 显示全部楼层
貌似上攻的还不错吧& R1 L8 E: t# W1 C0 v8 O4 N
手扶拖拉基 发表于 2009-9-11 00:13
) @, q1 T. }# L* y$ J* g4 S, [5 }4 q2 e. D; Q$ h7 j/ k
2 z7 E. c( ?4 t( ?7 ?$ z
GMT+8, 2024-11-28 23:37 , Processed in 0.059734 second(s), 15 queries , Gzip On.
