查看: 6654|回复: 12
现代CAD技术(二)---讨论
发表于 2009-9-6 18:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友好:
. j" f; T* q+ j& V) J" {. S0 }6 K: g
     前两天在社区发了一个现代CAD技术的帖子,得到了各位热心社友的关注与支持,特别是得到了老鹰的厚爱,加入精华和限时高亮,同样也得到了扫街 和开门造车两位大侠的指导,在此小弟深表谢意!
( K' I" i! n% E. y# d8 W9 ?: Z3 \! B2 Y& H0 T' O
     小弟初学现代CAD技术刚刚一周,第一帖中主要讲述的是现代CAD技术的一些历史,从原理上的参数化设计到变量化设计,从CAD家族的Auto CAD到UG到Pro/E,开门造车大侠在第一帖中讲到现代设计主要从事三维设计,学校教材主讲二维设计,似乎有点脱节,告诫小弟应该注意这两种完全不同的设计思想,确实在大多数的院校中AutoCAD占据了一席之地,但是在现代CAD技术这门课程中的上机实验环节中我们采用的是UG的三维制图。在上周的上机中小弟绘制了一张手轮图,出现了一点点问题,希望高手帮忙解决一下。
9 N# r9 C' G" G3 N; p" Z
$ C' z0 o) d+ P问题描述
, @* F& R% o. F6 D" ?) W6 B% L& X* ~) n, n
   手轮图中的圆柱形底座中取出一长方体(在上机实验中,绘制了一个长方体于其中,但是在当时的机器上显示可能有点问题,根本看不出来到底有没有挖出,后来整完后换机器后再看没有挖去,但是不知道是不是因为已是一个整体长方体无法挖去,望高手指点一二。), e4 Q1 r; F* R
4 h1 Z) n4 m5 O5 ?; C
小弟初学~~希望高手不吝赐教!/ E% I$ w8 h' w" v( z% F2 b& b; Z
. v4 ?- }$ _" w: R7 M
' G6 i( c- k7 a+ t% z
发表于 2009-9-6 19:39:20 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-7 12:37:16 | 显示全部楼层
我不太清楚你的问题,如果你要挖去掉一个长方体应该是不难的
3 Y2 F* `5 x9 m5 @- I不知道你是怎么弄的
 楼主| 发表于 2009-9-7 19:53:20 | 显示全部楼层
3# 严子
- E7 N; T& ^' c% Y, p0 E谢谢您!在第一张图片上您应该能看见圆柱地面上有一个长方形,其实那应该是长方体的所在,也许对于您来说去除那个长方体很简单,但是由于小弟属于UG初学者~所以出现了一点问题。
% p# t! u2 _7 \( e1 A. c3 Z& \3 VPS:也许我把这个事过程讲给你听一下您会稍微明白些,整个图纸的绘制是从圆柱开始,然后在圆柱内部做一个长方体,用减操作即可,但是由于当时的作图环境(电脑的显卡可能有点低)无法观测出是否截取出长方体,接着完成了整个图纸,后面的操作可能涉及到了整体操作,使得长方体很圆柱体成为一个整体,最后想截取长方体就不知道怎么下手了。希望您能指点一下。3 Y9 v# P" _* ^* g  E, t
    希望这次我把问题表述清楚了,呵呵,看来我需要提高的不仅仅是UG水平啊,还有表达能力哈。' x' \; x2 }8 ^7 O  L, a" C7 c
    祝您生活愉快!
发表于 2009-9-7 20:55:28 | 显示全部楼层
把作图坐标移动到圆柱中心
- Q& D7 ?" G( K* Z画一个你要的长方体
6 c0 `! F8 [8 F4 V( u$ S" e# y6 |然后使用减操作去除长方体6 E. Y1 c9 H$ D5 B6 N2 _2 f
这样就完工了。
发表于 2009-9-8 09:30:19 | 显示全部楼层
就像5#说的那样,你再弄个长方形拉伸切除看可以不
 楼主| 发表于 2009-9-8 13:48:41 | 显示全部楼层
5# 机械兔子 3 U" q% s0 N; G7 r( A
谢谢您的指导!不知道除了在做出一个长方体的方式还有其他办法没有,是不是原有的所做的长方体在整体操作后不能再使用?
发表于 2009-9-8 18:47:32 | 显示全部楼层
你既然弄了整体了,那长方体就没了,就是一个整体了
 楼主| 发表于 2009-9-8 20:19:05 | 显示全部楼层
8# 严子
( p' v* d3 s  x4 M7 ?/ H) k恩~明白~谢谢您!
 楼主| 发表于 2009-9-9 17:26:21 | 显示全部楼层
3# 严子
5 b- X1 o8 Z0 ?2 o您好,在第一张图中我们能看到地面还是有一个正方形,做线框模型还是会清楚的看到那个长方体线框,如果按照整体操作后那么长方体是不存在了,那么NC加工就不会出现那个长方体,但是在UG图中还是能看到这个长方体线框,图纸上能看到NC加工中没有,那么是不是可以理解那个长方形的线框是属于非正则实体?
GMT+8, 2024-11-23 22:57 , Processed in 0.057697 second(s), 15 queries , Gzip On.
