查看: 3971|回复: 6
我厂的一个设备上需要无痕夹具,什么材质能行?最好廉价易加工
发表于 2009-9-6 10:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的一个设备上需要无痕夹具,试过很多种效果都不太好,有谁知道什么材质能行,最好廉价易加工。
发表于 2009-9-6 12:21:20 | 显示全部楼层
没讲清楚,是在什么机床上用的
 楼主| 发表于 2009-9-6 15:01:56 | 显示全部楼层
是一个螺纹拧接机,一个主钳,一个背钳为保护管子外壁,希望用特殊材料,试过聚氨酯的和铝合金的,都打滑。
发表于 2009-9-6 16:34:42 | 显示全部楼层
45#钢铣四方,要求虎钳装夹两面平行度0.025,然后钻孔,钻孔尺寸由装夹工件决定,过盈(0.1严格计算),然后按照孔中心线切割,去除切割钼丝的宽度,最后孔过盈差不多就是0.01~0.02,这样装夹不会把孔夹变形,而且装夹力也足够大,但是对钻孔的过盈量要求计算准确,,要不然切割开后的过盈量不一定控制的很好,对工件圆度有影响。
 楼主| 发表于 2009-9-6 16:39:00 | 显示全部楼层
液压系统力很大,12000N.m,夹钳有间隙,被夹管内有衬瓷,真头疼啊
发表于 2009-9-6 21:33:53 | 显示全部楼层
是不是油管接箍拧接机.
 楼主| 发表于 2009-9-7 09:16:32 | 显示全部楼层
内行啊,不过确切的是摩擦背钳拧接机,有好方案吗
GMT+8, 2025-4-5 03:24 , Processed in 0.060830 second(s), 14 queries , Gzip On.
