楼主: 大海浪
用q235加工10毫米薄板发生变型,客户要求平面度5S之内!怎么办!
发表于 2009-9-17 18:21:13 | 显示全部楼层
19# jscui
1 T: b0 b! `1 m6 U3 G你们的水平不行,我铣床有时都能保证5丝之内。磨床2S以内就像小儿科。
发表于 2009-9-18 00:07:55 | 显示全部楼层
22# 国际化 我们做的是长度4500,宽400的,你做的多大的?
发表于 2009-9-18 05:43:35 | 显示全部楼层
40年前曾经做过一个测量箱体装配内部工件间隙的工具。4 Y, Y# L% c, t+ [1 b3 ]$ m
这个工具是两块长120,宽10,一端0.8,一端2.5的锲形块。% E# K9 ~; Z) K- q" O
材料GCr15,淬火HRc60°。
* G6 L% ?2 I  F7 e9 W" n我在M7120平磨上制作,得到光洁度12,两块厚薄相对可以吸合的效果。
8 ~+ B7 K, J/ A, M- M, l+ E$ l. A愿意和大家交流工艺。
发表于 2009-9-18 09:09:40 | 显示全部楼层
4 m9 o& V* @  j8 ]
2 N: v  Y! n1 N) l刚刚做的两个工装,要求比较高,平面磨1000x300的,20mm,当初加工时我告诉他们,两面反复磨,两大面磨出,光洁度0.8即可,我当时觉得这样做平面度不用要求也应该没有问题。结果工件拿来,平面度在2丝以上7丝以下。还有一个工件居然是波浪形的。。。。。
+ J4 @7 Y) ]6 O+ P
% K- w; i" J" d# Y) u
6 }: M5 ?$ g+ @5 K# D5 f+ S请教楼上伏枥 大侠工艺~!学习中。。。
发表于 2009-9-18 18:17:29 | 显示全部楼层
22# jscui
6 B+ w, r0 M; t  g$ z你的板材要校正,国内的企业武钢和鞍钢和宝钢的板材平整度还可以,有的板材拿来就弯了几个MM,你说怎么能做好?像你说的那么大的板,一般的磨床的行程都不够了,只能铣了,铣的话10-20丝还是能做的到的。一般只要不是8MM以下的材料都不是太难做(热处理的除外)。
发表于 2009-9-26 09:58:55 | 显示全部楼层
还是两面轮流磨,但是板子和吸盘间夹张厚一点的纸,吸收变形。
GMT+8, 2024-11-26 17:43 , Processed in 0.050391 second(s), 13 queries , Gzip On.
