楼主: 大海浪
用q235加工10毫米薄板发生变型,客户要求平面度5S之内!怎么办!
发表于 2009-9-8 09:59:41 | 显示全部楼层
我可以保证工件在机床上的平行度在5S以内,下了床子就不能了。工件一会就变形了1 q3 q# ]* x$ A- S
xiew04 发表于 2009-9-7 10:13
& Q. }* p$ e. ~0 l( ~% ~  ~
- m) |1 F* }7 e, G这个变形是不是和热处理,和装夹方式有关?
发表于 2009-9-8 10:55:57 | 显示全部楼层
Q235?碳素结构钢,本身碳含量较低,0.25%一下的常用,塑韧性优良。那楼主的加工尺寸和加工量是什么情况?对形位公差有要求,对于粗糙度呢?先刨后磨能达到你的要求
" I! m7 J) ?( A9 N# c% `期待好的工艺,虚心学习中。。。
发表于 2009-9-8 18:38:22 | 显示全部楼层
楼主把图纸贴出来啥,大家就可以把各自的工艺贴出来,我们也好学习一下。
发表于 2009-9-8 19:18:05 | 显示全部楼层
在磨加工的时候,2面磨多翻几次面,可以保证不变形。
发表于 2009-9-9 09:26:54 | 显示全部楼层
在磨加工的时候,2面磨多翻几次面,可以保证不变形。% m) Z+ D$ w, O' A0 D) Z$ }; j, ?
杭州学徒 发表于 2009-9-8 19:18
& O4 Y) c$ ]/ L; }+ D0 K% h$ b( m& V' g
请问,那留多少余量呢?每次磨多少?" a7 c- y9 a( d+ s
谢谢!
发表于 2009-9-9 16:35:50 | 显示全部楼层
得看这块板的面积有多大?
发表于 2009-9-10 00:23:23 | 显示全部楼层
在平面磨床上是绝对不行的,你磨再多遍都是白扯,因为电磁吸盘很容易就把10mm的板子吸弯曲,反过来磨还是弯曲,你反几次都还是弯曲。要先较平,粗刨,再较平,几次正反精刨(要是弯曲还是很大还得较平),再在刨床上磨。如果余量已经很小时板子很平,可以尝试平面磨,否则绝对不可以
发表于 2009-9-10 08:11:19 | 显示全部楼层
17# jscui 9 T7 r5 ^" g4 H  r
9 T' l' h, \9 u* i0 e
谢谢指教!分析得不错。
发表于 2009-9-17 00:52:52 | 显示全部楼层
不是靠空想分析的,是实践经验,我们公司每年都要给钢铁企业造几条生产线,总会遇到这样的零件。
发表于 2009-9-17 17:13:03 | 显示全部楼层
这块板面积多大?大的话变形量都不止5s吧
GMT+8, 2024-11-26 17:42 , Processed in 0.049743 second(s), 13 queries , Gzip On.
