查看: 7264|回复: 25
用q235加工10毫米薄板发生变型,客户要求平面度5S之内!怎么办!
发表于 2009-9-5 23:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-9-6 15:36:35 | 显示全部楼层
薄板有多大?粗糙度要求不高的话可以刨。
发表于 2009-9-6 16:38:11 | 显示全部楼层
可用平面磨
发表于 2009-9-7 00:44:29 | 显示全部楼层
先把你板子的外形尺寸说一下。这里说一下,平面磨是肯定不行的,如果粗糙度在6.3以下直接刨,如果粗糙度要求较高可以再刨床上加磨头,一般达到1.6是可以的。我指导过车间师傅作过尺寸4800*400*240的焊接导轨,和相应的导轨镶条,材料为Q345B,平面度也是5丝,粗糙度1.6.
发表于 2009-9-7 09:18:24 | 显示全部楼层
平面磨为什么不行?
发表于 2009-9-7 09:51:26 | 显示全部楼层
本人做过这样的板子,告诉我你的尺寸和精度要求,我来帮你做工艺
发表于 2009-9-7 09:55:37 | 显示全部楼层
看尺寸大小,我们的板基本先刨后磨
发表于 2009-9-7 10:13:19 | 显示全部楼层
我可以保证工件在机床上的平行度在5S以内,下了床子就不能了。工件一会就变形了
发表于 2009-9-7 10:45:45 | 显示全部楼层
板的平面尺寸是多少,小的话可以控制在5丝以内,板面很大时,控制在5丝以内会很难的。
发表于 2009-9-7 17:12:16 | 显示全部楼层
先要看板子的大小尺寸,厚度10MM左右的扳子,可以先校平,再用激光切割机直接切割,变形量应该不会太大,或者完后再加一道校平。最好根据板子尺寸制定相应工艺
GMT+8, 2024-11-26 17:25 , Processed in 0.053012 second(s), 16 queries , Gzip On.
