G' g$ y6 y- a' B+ H 14# 西门
/ e. F7 T1 m6 Q- ?9 Z我们去氢是放烘箱里加温到200度,保温3小时-3.5小时。你认为这个温度合适不。请问楼主电镀完后几个小时内去氢效果最好。非常感谢您的帖子8 ~7 f& ^6 W6 H1 J
nanjunpin 发表于 2009-9-10 16:36 8 C) h; X/ p6 T/ X$ g6 e" u0 p7 L2 E
" e; K( T* m3 X! Z( d$ t
楼上大侠说存在残余应力也是有可能的,这种材料电镀之后如果有细微的裂纹,那么在交变应力作用下,裂纹会迅速扩大,使零件彻底失效。% D/ @/ W. R: b: b. R) R
9 `, g* V U' O8 [: H+ _+ f8 i 还是先说烘箱去氢,镀铬的温度在100度到300度都是可以的,去氢时间要最少3个小时。温度高低影响最大的是表面硬度,如果楼主的零件对表面硬度要求不高,那么200度的温度,3H到3.5H的时间还是可以的。! R+ ]+ J% ]( {0 Q+ G% z
$ N6 i& @; [+ Z- R, E! B* q
国家标准对镀铬后烘箱去氢的时间间隔并无规定,但在我手边的电镀工艺手册上用了四个字来描述这个过程:必须尽快。! g) I$ u$ A3 p4 Y
, N. R1 o/ ]9 ^6 k5 Y 这个材料的抗拉强度已经相当于10.9级的高强度螺栓,参考高强度螺栓的表面处理工艺:必须在4个小时之内做去氢处理,建议最好在1个小时之内处理。 而1个小时,相当于把刚刚下线的产品放入烘箱到达指定温度的时间。
% s" ?* D( C; f) p
- F3 n+ j9 K( m 再说残余应力,如果电镀后发现有细微裂纹,那么建议在电镀之前再加一道去应力退火。以消除加工残余应力。这个要看楼主的具体情况了。4 Z7 U; y6 S1 u; R/ d4 l
' R4 r; D, Y& @1 g6 \3 b# i
以上是个人见解,供楼主参考~ |
