楼主: adlerwisdom
加工深孔,光洁度达不到要求---请教
发表于 2009-9-10 13:54:42 | 显示全部楼层
光洁度0.8,孔径公差正负0.05mm;铰削恐怕不行,用小磨头精磨应该可以!
发表于 2009-9-10 18:37:09 | 显示全部楼层
用枪钻钻是有难度,刀太大了,光洁度很难保证。建议先用22的刀钻,然后用23的刀扩孔。转速在700-900之间,进给不要超过30.   这是我个人的看法。不当之处请指教。
发表于 2009-9-10 18:48:58 | 显示全部楼层
0.8的我还没做过  我做过要求比较高的也就1.6了。   你那是什么工件?可否传个图上来看下?
发表于 2009-9-10 23:50:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 jscui 于 2009-9-10 23:58 编辑   G- a, G8 ?! @# U  h
1 ^/ V" s& ~1 r0 m8 ?3 ]这个是固定式内孔滚压头,如果你的孔形位公差要求不是太高的话,完全可以根据这个原理设计一个浮动式滚压头。1 X0 b; N9 x4 u$ Z' _
7 k3 L$ \+ y$ q/ r: ^4 J8 YLZ在看一下这个网址,为以下他们能不能做这么小的内控滚丫头:http://www.rrjxsk.com/product_show.asp?ID=332
: [2 @5 E1 E, Z  }/ f7 A0 K& l# e; u& ^4 w% P
/ W. p6 U) F3 k; h. B) x& b  J还有镜面滚丫头铰刀,你也可以看一下:http://www.weiyechaoyin.com/product.asp?Sort_ID=48
 楼主| 发表于 2009-9-11 12:29:10 | 显示全部楼层
十分感谢大家伙; n  }+ \& P, a# u9 s( ~- D; `# x" `' t
孔径为正负0.056 Y3 c; n2 A9 ^6 o: l% C  |: _
用滚压头行不?
发表于 2009-9-11 12:59:45 | 显示全部楼层
15# adlerwisdom 液压缸的内径就是滚压的,你认为行不?
发表于 2009-9-12 14:29:45 | 显示全部楼层
0.8光洁度,而且是23的直径5个丝的公差,只能用镗了,留单边0.03~0.05MM余量,在镗的过程中加点油润滑。
 楼主| 发表于 2009-9-13 08:34:25 | 显示全部楼层
我先联系一下,看看有没有好办法
发表于 2009-9-14 15:17:52 | 显示全部楼层
滚压最好了吧,要不就是钻底孔,留余量一次性高速成型,但0.05可能有点出入
发表于 2009-9-15 18:14:53 | 显示全部楼层
这以深的孔,加工有别的办法,要学习1
GMT+8, 2025-2-21 20:24 , Processed in 0.052552 second(s), 14 queries , Gzip On.
