查看: 3163|回复: 7
螺纹加工振刀---请教
发表于 2009-9-4 19:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备: 50数控带变速箱; r6 A; l2 R  b, Z
工艺:一顶一夹加工到2809 S2 B' b4 W5 F! W; c- T
问题:螺纹加工振刀. ^4 r- x+ T9 J6 R/ P  M
加工参数:外圆S800F0.15  螺纹S500F3.63
" M. D; P4 G9 c  d9 R4 C% d9 j  o6 `毛坯:35圆已经调质
+ d1 ?1 O" H+ o, q$ x3 v: u螺纹手磨刀YW2
 楼主| 发表于 2009-9-4 19:01:37 | 显示全部楼层
一直不知道怎么直接切图,谁能告诉我
发表于 2009-9-4 19:10:05 | 显示全部楼层
楼主你这个螺纹有同轴度要求不???- _7 C5 |# O: @# g6 @3 W8 I/ t
如果没有要求的话,你可以先车280这一段,然后重新装夹,夹个100长就行了,顶尖顶住,试试看。。。
3 N' s" F* @+ B: c' J1 Q, p* {3 ?% A, S- P9 n+ N1 B( G9 M% m0 U
还有就是你使用的刀片有没有问题???转速高了不行的话,就用转速低点试试看。。。你分了几刀吃呢,一般至少吃个10刀。
 楼主| 发表于 2009-9-4 20:57:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 振捷 于 2009-9-4 20:59 编辑 6 z) l' r! L0 q  ?9 D% F
) Z/ M9 u' j+ D6 A+ k3# sxc6138
2 m# u3 l4 l$ g4 Y  E( Q就算没同心度要求也不能太离谱啊,再怎么搞也得整到0.2以内吧,这么长装夹的时候会坠下去的。
* u  w) ?0 }! W: h1 B  S刀子是手磨刀YW2的。) F' P9 d7 B6 T5 C/ |
车了差不多有20刀,车到29.2之后就开始振刀了,G92车的。
! d% y+ _9 l  c+ a' a7 `. D用G76车出来的螺纹不光,电镀了之后很明显
发表于 2009-9-4 21:30:51 | 显示全部楼层
用G76会发振嘛???
 楼主| 发表于 2009-9-4 21:31:32 | 显示全部楼层
5# sxc6138 不会,它是单边进刀的
发表于 2009-9-10 22:03:13 | 显示全部楼层
有可能是 机床刀塔强度问题
发表于 2009-9-10 22:04:35 | 显示全部楼层
还有就是你的工件太长了
GMT+8, 2024-11-23 04:58 , Processed in 0.057592 second(s), 17 queries , Gzip On.
