查看: 13145|回复: 12
45#CNC铣削加工,不做任何处理的话,怎样才没有刀纹?
发表于 2009-9-4 17:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#CNC铣削加工,不做任何处理的话,怎样才没有刀纹?; ~! ]- a! e( v* V* p: Y! |9 x; B
& R/ }) m$ }3 q4 ~' X5 L/ Y: u请教,谢谢!
发表于 2009-9-4 17:39:11 | 显示全部楼层
你指的没有是什么意思?要完全没有是不可能的。
 楼主| 发表于 2009-9-4 17:51:43 | 显示全部楼层
谢谢你的关心,若刀纹能用油石去掉的话还可以接受,若去不掉是改程序还是用专用刀具?
发表于 2009-9-4 18:54:05 | 显示全部楼层
?????????  h, N0 P# t/ F4 S/ V
用油石去掉可以接受???不明白。。。那还不去油的挂掉啊
2 Q: B' \2 l3 q& l# E楼主的机床好嘛???如果机床不好,刀具在好也是枉然啊
发表于 2009-9-6 09:08:01 | 显示全部楼层
你用的什么设备,要去掉平面上的铣刀走刀痕迹吗?
 楼主| 发表于 2009-9-7 10:36:41 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心,我的问题是:CNC加工45#时有刀纹,有没有可能通过改程序或刀具,从而达到没有刀纹的情况,或者产生的刀纹很少,能用油石、砂纸抛光掉也可以接受。
发表于 2009-9-7 10:40:56 | 显示全部楼层
你是铣面还是轮廓?
发表于 2009-9-9 10:06:00 | 显示全部楼层
楼主怎么不来补充问题了啊?
发表于 2009-9-10 09:08:04 | 显示全部楼层
要表面加工的粗糙度好,那要用带修光刃的铣刀片,还有种镜面加工的刀片,但要看你加工面的大小,如果面铣刀直径小于加工面一定会产生接刀纹,纹路的大小要看机床的精度,如果面铣刀大于面一刀铣下来效果要好得多
 楼主| 发表于 2009-9-10 13:37:59 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心,我的45#是要铣槽面,刀的直径小于加工面(所以9楼的方法用不了),板的厚度足够,机床没问题,现在的方法是用球刀做的,效率不高,想把材质改用CR12又不合算,还恳请各位支招,谢谢!。
GMT+8, 2025-4-28 16:49 , Processed in 0.076511 second(s), 13 queries , Gzip On.
