冲裁间隙的影响
3 E o' _$ b- _; U9 @- d. i一、 冲裁间隙的概念 冲裁间隙指凸模刃口与凹模刃口之间的间隙。 Z=Da—dt Z ----冲裁间隙 Da ----凹模刃口尺寸 dt ——凸模刃口尺寸 Z正常:上下微裂纹重合。 有单边间隙与双边间隙之分。 ! K7 Z3 G3 d& H1 @0 j) k$ D
二、 冲裁间隙对冲压的影响 1、 对断面质量的影响 9 e% w0 R+ s: b5 A# i& R
2、 间隙对尺寸精度的影响。 由于弹性变形的存在,冲裁结束后出现弹性恢复,使尺寸与凸凹模刃口尺寸产生尺寸偏差,而弹性变形大小与冲裁间隙有直接的关系。
7 f$ o, C1 U( L% Y" p1 n4 f% G3、 间隙对冲裁力的影响 冲裁间隙对冲裁力的影晌规律是间隙越小,变形区内压应力成分趟大,拉应力成分越小,材料变形抗力增加,冲裁力就越大。反之,间隙越大,变形区内拉应力成分就越大,变形抗力降低,冲裁力就小。间隙达材料厚的5%-20%时,冲裁力下降不明显。 当单边间隙Z增大到材料厚度的15%-20%时,卸料力为0。
* Y; s7 [" Z+ C; s4、 间隙对模具寿命的影响 由于工件与凸、凹模侧壁之间有磨擦的存在,间隙小,磨擦大,模具寿命短。冲裁过程中,凸模与被冲孔之闻,凹模与落料件之阀均有摩擦,而且闻隙越小,摩擦越严重。所以过小的间隙对模具寿命极为不利,而较大的间隙可使凸模与凹模的侧面与材料间的摩擦减小,井能减缓间隙不均匀的影响,从而提高模具的寿命。 1 U( E- @' \; ]7 w3 P
5、 合理间隙值的确定: 间隙的选取要使冲裁达到较好的断面质量、较高的尺寸精度,较小的冲裁力,较高的模具寿命。 合理间隙指一个范围值,最大合理间隙,最小合理间隙。间隙的确定是综合考虑上述各个因素的影响,选择一个适当的问隙范围作为合理间隙。其上限为最大合理闻隙,下限为最小合理间隙?即合理间隙指的是一个范围值。在其体设计模具时,根据工件和生产上的具体要求可按下列原则进行选取: (l)当工件的断面质量没有严格要求时,为了提高模具寿命和减小冲裁力,可以选择较大间隙值。 (2)当工件断面质量及制造公差要求较高时应选择较小间隙值。 (3)计算冲裁模刃日尺寸时,考虑到模具在使用过程中的磨损会使刃日间隙增大,应当按Zmin值来计算。 确定合理间隙的方法:计算法、经验法、查表法.
9 o, u. e2 }# ] |
