查看: 4762|回复: 7
杭州附近有做激光表面处理的吗?
发表于 2006-9-28 12:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
QT500铸件, φ340*27实心料, 有个平面要激光相变强化(即激光表面处理),现只联系到钢套(内表面)处理单位,
: }3 L; E5 y6 h! ]0 Y
求助:在杭州或杭州附近是否有能(激光)平面处理的单位。
 楼主| 发表于 2006-9-30 08:17:00 | 显示全部楼层
Re: 杭州附近有做激光表面处理的吗?
激光相变强化(表面淬火);, d& h1 D1 M$ J  d1 G& ?& t
            激光束照射到金属表面时,由于激光束具有高能量密度,工件被照射部位的表面薄层很快被加到相变温度以上,加热时间极短,表面薄层以下及未被照射的部位仍保持冷态.激光束光斑移动后加热停止,被加热表层的热量迅速向周围冷态金属传递,使表层急剧冷却,达到相变强化的目的.
" w+ k4 l8 U/ D! D, }' s           激光加热表面处理工件不易变形,表面光整,可得到较高的表面硬度,比传统的感应加热表面淬火对铸铁的效果更为突出可达3--4倍.
) |$ y* o7 g# A4 w& p(QT600-3  硬化层深度0.35mm   HV800-1056)
 楼主| 发表于 2006-10-7 12:07:02 | 显示全部楼层
Re: 杭州附近有做激光表面处理的吗?
到目前为止杭州还没找到加工单位,现改真空渗氮处理,效果怎样,待热处理后再告诉大家.
发表于 2006-12-19 12:58:33 | 显示全部楼层
Re: 杭州附近有做激光表面处理的吗?
我是浙江嵊州的,搞专业激光热处理。
 楼主| 发表于 2006-12-19 13:19:42 | 显示全部楼层
Re: 杭州附近有做激光表面处理的吗?
% G% d$ q- D* H% p
外协员找了家离子渗氮处理单位,7 o4 x# P0 l0 c. }% W$ b
外协单位说是球墨铸铁弄了个碳氮共渗(软氮化),单面变形量0.35mm左右,在搞什么名堂??, q8 {# W1 s* i1 f1 ]% |; W
跟他们说了,要低温离子渗氮。
& Q' {1 U8 t1 H% f4 Q+ W$ h% [6 N) |$ t9 e; D% [
谢谢4楼;以后有事找你。对前期机加工有什么要求?还有发黑处理谁做。
 楼主| 发表于 2007-3-17 22:28:18 | 显示全部楼层
Re: 杭州附近有做激光表面处理的吗?
今天(3月17日)送零件到了4楼的单位,委托加工。
, C0 ]1 ]; M. d原先对激光淬火没感性认识,今天看到了设备,激光淬火过程,并和4楼技术沟通.2 E! b: h: I# f- X$ i
工件可以放在平板工作台上或夹在旋转分度头上,激光头可以摆角度和X、Y、Z方向移动,编程走轨迹可加工异形工件.
- O( W: X$ A( G+ L  c. F! r/ n加工完后用手触工件感觉是100C左右(而渗氮温度是400C左右),7 e1 Q+ j  ]- B2 R( a
初步判断:变形量应该是很小小的,硬度也能达到较高的值。% z( B4 R3 E% C5 p) }' F$ f, R
其他的因还没有经实际使用的检验,就不说了,/ Q  d% E( d/ f
专业方面的知识请4楼来介绍。
& z, t7 Z5 V: i谢谢4楼
/ {! Z. m3 s( G6 ?% c' w
发表于 2007-3-21 22:33:12 | 显示全部楼层
Re: 杭州附近有做激光表面处理的吗?
谢谢6楼
: Q# h$ c# u$ [5 w激光淬火对变形量确实很小,大件可以做到不变形,而且对异型的工件确实有很好的效果.我已经对纺机凸轮轴和模具一类做过处理.现在应用效果都很好.8 B1 \" K7 t+ Q; \
发表于 2007-3-24 12:13:16 | 显示全部楼层
Re: 杭州附近有做激光表面处理的吗?
请问在哪里做激光淬火,请告知,急!!!非常感谢!!
GMT+8, 2025-2-22 13:17 , Processed in 0.059549 second(s), 15 queries , Gzip On.
