楼主: 枫桥
SW里这种羽毛是怎么设置的?有什么作用?
发表于 2010-12-18 13:03:28 | 显示全部楼层
这是在大型的装配文件时经常会用到的。羽毛有“轻”的含义。轻量化后,打开速度快多了,但是无法进行一些操作。可以设置不要轻量化。
发表于 2010-12-18 14:47:09 | 显示全部楼层
同样我也学了一招,谢谢
. ?9 _  {7 m$ S5 N% O* z3 A/ T
发表于 2010-12-18 18:37:14 | 显示全部楼层
如图示方法,即可完成设置。
发表于 2010-12-18 19:43:37 | 显示全部楼层
这个在转配体中应该就有的吧,
+ s' \: _) {4 y& S
发表于 2010-12-18 20:12:07 | 显示全部楼层
回复 枫桥 的帖子+ o& s7 @4 ~1 ]* `
, r5 a/ n+ ^* p5 ~$ j: a! o
轻化重要,主要是通过减少内存,加快软件运行速度1 k$ c. E  A) S; b7 @
发表于 2022-7-18 16:27:20 | 显示全部楼层
学到一招,感谢!
发表于 2022-7-21 11:16:50 | 显示全部楼层
没用  轻化还是卡
GMT+8, 2025-2-25 12:39 , Processed in 0.058508 second(s), 15 queries , Gzip On.
