楼主: 冷水黄金
该死的轴承
 楼主| 发表于 2009-9-4 10:31:44 | 显示全部楼层
12x6mm的球轴承,“径”向动载负最多830N。
8 A- ^+ P% {& O# X你的“轴”向载负就有800N,哪有不坏的道理。, y$ X& l6 p! p* h; n
除非特殊设计制造的轴承,才会达到你的要求。) F* l/ J! i1 i! l. j0 M: y
不应该说“该死的轴承”,应该说“这个该死的设计人员”,呵呵!
* g  V9 U1 L- @) J凡人一个 发表于 2009-9-4 09:35
. y$ r0 b9 F' `9 W
6 b; y( o. F% g6 ^. @3 G老大,是我设计的呀 ; {- P' o& _; w/ J+ h6 R3 c
) S% M% B, \4 L! g目前怀疑结构上可能有问题,当在某种特殊工况下使用时,可能会出现短暂的0.4mm轴向游隙,但到底是不是那个原因,还在试验中。
发表于 2009-9-4 10:36:19 | 显示全部楼层
EZO是日本品牌,生产微小型轴承。
4 b! V- E( S! H5 a
; `3 ]0 f7 Q& q2 x" H上面你提到你是用于轴向负载,手头没有EZO的资料,所以不了解这是什么轴承。但还是认为找一下设计或者装配方面的原因。2 w2 k9 E: _* o4 B% j# p
9 [4 C3 x$ M8 A8 q1 H" y0 Z4 h
期待你进一步说明轴承类型,装配方式,安装方法等情况
发表于 2009-9-4 10:43:06 | 显示全部楼层
推力球轴承,内径10mmx外径24mm的Ca=1000N,Coa=1400N。
* U5 ]& e  P/ p你的轴承比这个还小,哪有这么高的载负能力。
 楼主| 发表于 2009-9-4 10:58:41 | 显示全部楼层
EZO是日本品牌,生产微小型轴承。
- V0 g; F2 ^' L1 d2 N; x& n
5 h$ U0 G0 i  h7 o, A/ d* {上面你提到你是用于轴向负载,手头没有EZO的资料,所以不了解这是什么轴承。但还是认为找一下设计或者装配方面的原因。. Q  ~2 U+ B/ A$ W8 F
! q0 `* f8 K4 b3 H
期待你进一步说明轴承类型,装配方式,安装方法等情况, O& }" A+ |1 Z/ |. F* W2 `0 ?
37596647 发表于 2009-9-4 10:36
% K8 K2 y, K, F. d/ K) {* K6 T& x
前面已经说了轴承类型,我手上也有资料,参数肯定没问题。
+ u% W( v# c# a1 f5 V
6 Y! @4 Z) S# l' Q5 _3 C" Q下面是安装图,正常情况下芯子一直顶紧推力轴承,但可能出现非正常情况,芯子没顶起轴承,而球轴承因装配问题,使推力轴承可能出现最大0.4mm的轴向间隙,足够保持架与钢珠偏离正常轨道,并且当时没润滑,从面出现钢珠与保持架挤压损坏。
- s& ~% u' {! ?6 Z+ n4 E. u. K# M9 e3 j  u* i0 J  S8 W1 g
只是这种非正常工况出现情况极少。
$ U( ^: X0 ?4 H0 T6 X
3 }* r. b) I* C以前也多次使用过推力轴承,但这次使用的轴承太小,没注意到轴向间隙如此之小,更重要的出现了非 正常工况。
发表于 2009-9-4 11:00:48 | 显示全部楼层
0.4mm轴向游隙,就有冲击负荷,肯定会怀的,你放心好了,呵呵~~
 楼主| 发表于 2009-9-4 11:04:53 | 显示全部楼层
2 E- g% B5 B: S8 O3 z凡人一个 发表于 2009-9-4 11:00
1 ?  j- }* k0 ^  e0 E
7 r. o) U9 l# X! f5 s倒没什么冲击,估计还是偏离了轨道
发表于 2009-9-4 11:37:59 | 显示全部楼层
没有0.4mm的轴向间隙,钢球应该在两条直线(径向和轴向直线)上做圆周运动,同时公转。& T1 p7 w6 O- t$ o9 l
有了间隙,钢球做的就是椭圆运动以及轴向的摆动,就是你说的偏离了轨道。摆动会引起钢球
- J* X' H5 }4 g6 R和轴承滚道撞击,就是我说的冲击,冲击引起钢球失圆和滚道磕碰伤,从而引起轴承失效。
2 q: B2 e. ^! i还有,你的轴承不可能达到你所说的负荷,不过我看另一套深沟球轴承倒是起到了承担轴向负荷使命。# R- I+ y) F8 S9 P( e
你的图纸只有一部分,看不出是做什么用的,如果情况允许,还是前后装两套角接触轴承为宜。
 楼主| 发表于 2009-9-4 11:50:15 | 显示全部楼层
' K2 D# l5 x' K有了间隙,钢球做的就是椭圆运动以及轴向的摆动,就是你说的偏离了轨道。摆动会引起钢球
' E: S3 P2 [* Z6 n5 @" {- o和轴承滚道撞击,就是我说的冲击,冲 ...6 |! g" q$ U$ |6 q6 S1 h6 f
凡人一个 发表于 2009-9-4 11:37
% L7 d' Z. K6 u  X2 ]( q
# e( t% k4 V4 S' q6 }7 N5 ]
" H7 C. W, e" J
多谢指点,目前正在调试中,基本没问题了。
8 S/ V" b) t( h: L  l3 M
$ d; o7 [5 m0 k# I那么小的角接触轴承好象还没见到,并且角接触轴承相对来说,承受轴向力太有限了
发表于 2009-9-5 09:29:02 | 显示全部楼层
EZO F6-12M   Cr=1819N,Cor=1588N ?太强悍了。不可能的。是不是他们的手册在忽悠你?
发表于 2009-9-6 18:01:48 | 显示全部楼层
国产的额定动负荷应该问题不大,我想目前的具体工况可能出了问题,比如说异常的轴向力和窜动量!
GMT+8, 2025-2-25 00:13 , Processed in 0.059679 second(s), 13 queries , Gzip On.
