楼主: hpky2007
求助:淬火处理,内孔会变大吗?
发表于 2009-11-24 21:04:34 | 显示全部楼层
估计你那个也是缩小的多数
发表于 2009-11-24 21:22:09 | 显示全部楼层
淬火后一般是不能用车削加工的,要用磨削。
发表于 2009-11-25 15:15:44 | 显示全部楼层
与工件壁厚和长度有关。
发表于 2009-11-28 23:29:17 | 显示全部楼层
渗碳淬火后可以车削加工的。陶瓷涂层刀片一个刃也就10圆不到
发表于 2009-11-29 09:54:45 | 显示全部楼层
一般留0.2就可以,你的壁厚45,不会怎么变形,除非是DF2的料,一般要用磨哦,用CNC加工,本钱高,刀容易坏,一把钨钢刀也要好几百吧,
发表于 2009-12-1 21:58:56 | 显示全部楼层
如果高频淬火的话,变形很小,大概0.05mM
发表于 2009-12-10 15:48:39 | 显示全部楼层
内孔一般缩小的多
GMT+8, 2025-2-21 20:21 , Processed in 0.053808 second(s), 13 queries , Gzip On.
