楼主: FLEI200410
轴承保持架损坏原因
发表于 2009-9-12 13:25:50 | 显示全部楼层
如果换了轴承还是坏,查查装轴承的轴和轴承座的精度及行位公差吧。
发表于 2009-9-12 16:04:50 | 显示全部楼层
基本上同意是安装问题造成的,可以考虑检查一下轴承内外圈的同轴性!
 楼主| 发表于 2009-9-14 12:19:28 | 显示全部楼层
13# 凡人一个
. q; n; h, ?5 }我们这款机器好几年了,最近才出现这问题
发表于 2009-9-14 18:20:37 | 显示全部楼层
我估计是负载过大引起的,安装不规范也坏不到这个地步呀!
发表于 2009-9-14 18:50:35 | 显示全部楼层
楼主的轴承保持架是金属的还是塑料的啊?黑乎乎看不出来。。。, W, h( y% |$ d" V- B) R
1 ~0 v9 D5 u7 O8 Q6 R: q* W这个轴承有没有做密封?现在是没有密封圈的。+ H7 w# s3 B( p5 T3 ~0 Y% }2 Q# n
; [: D5 A* y  L1 ^) X+ z' J1 p9 u
这样,其内部损坏的风险就大了。建议做密封再用。
. x  P, l$ S" J" m' Y  F+ M
; b" m2 J0 b, l, ?' A6 G* x能说一下工况的话更好分析,否则不敢妄下结论。
 楼主| 发表于 2009-9-15 07:55:23 | 显示全部楼层
14# 上海开端
) C, F3 Y/ @/ y, j6 d这款机器出厂也至少两百台了。以前用的是台湾购买的轴承,现在是直接在这边买的,不知道有没有关系
 楼主| 发表于 2009-9-15 07:56:47 | 显示全部楼层
15# 草原蒙狼 : b% c; s% I! Q; I* g
是金属的,这种1305的轴承好象没有密封圈
发表于 2009-9-16 08:49:51 | 显示全部楼层
2 D  G" k9 W" }6 }8 I, s
! Q- U; i; N9 ~+ C1 x0 U基本没有台湾原产的轴承,大都是转口的。+ j# I5 f7 c4 z8 V; ?
按楼主断续的说法来看,应该是轴承的质量问题,估计是保持器厚度或者强度有点问题。" L, h7 A( V. g  y
还有看起来轴承润滑不足,从图片看没有润滑脂。" ^! }. x3 ]7 x  t9 C2 p/ Z
楼主下次最好发帖时一次性说的详细一点。
 楼主| 发表于 2009-9-16 09:34:25 | 显示全部楼层
18# 凡人一个 8 S: T7 T" V$ M2 }3 [( j! a# D
谢谢你的指点,顺便问一个问题,装配轴承时是不是需要上润滑脂呀
发表于 2009-9-16 10:45:06 | 显示全部楼层
18# 凡人一个  * V: x1 ^# q( |7 i* ~5 H
* {$ q! D, X# T& MFLEI200410 发表于 2009-9-16 09:34
- U2 e: x# [" e2 A0 `5 \3 {
如果轴承内有润滑脂,就不需要加。
& t! `2 A/ ]7 C2 R: Q: \4 g" _如果没有,肯定要加的,没有润滑脂,轴承会很快失效。
GMT+8, 2025-4-9 05:25 , Processed in 0.059409 second(s), 13 queries , Gzip On.
