楼主: 冷水黄金
挡圈问题终于解决了!看有谁的方法比我更简单~
 楼主| 发表于 2009-9-8 21:35:05 | 显示全部楼层
楼主莫非根本就取消了卡簧挡圈,而是直接利用装配里面的轴来限位?
い单身ヤ时尚 发表于 2009-9-8 20:00
仔细看我说的方法
我用的一根钢丝,钢丝卡上后近似为三角形,卡位非常好,其实卡之前我只希望成圆形,直径小0.4就能卡好了,实际上是近似三角形,卡的更好。
有兴趣的朋友可以亲手做下试验
发表于 2009-9-9 08:51:10 | 显示全部楼层
29# 海鸥哭了
呵呵,“被”当了冤大头
发表于 2009-9-9 14:58:22 | 显示全部楼层
假如要说您那设计...个人还是觉得这完全是一种"偏门"我的意思是你的那个卡簧槽放那么深...30mm左右..
即使是加工起来也是颇为麻烦...而且卡簧槽的大小根本就不好去检测到...当然假如是必须要做那么深的...
假如是我的方式,,,我会用紧定螺钉来固定他的轴向窜动...假如紧定会影响到您的装配..那轴承座.做成内牙的或者是外牙的..加挡圈套比较好....向您刚才介绍的那个方式,用铁丝..似乎有点.....
 楼主| 发表于 2009-9-9 15:58:09 | 显示全部楼层
假如是我 ...
kisscb 发表于 2009-9-9 14:58
实践证明:非常可靠(并且使劲纵磕横磕歪磕.....都没问题;间隙也一样好把握)
发表于 2009-9-10 00:55:42 | 显示全部楼层
铁丝效果也很可靠的,支持楼主的创造,问题有时可能会用很简单的方法解决
发表于 2009-9-10 09:22:43 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2009-9-9 15:58
首先对兄弟这种爱琢磨、勤动手的精神表示赞同,估计也难以找到比你的方法更简单的方法了。但我想说的是,不值得为这种雕虫小技高兴得太久。如果有兴趣,给你两个小case:1、要把两根直径10mm,长1米的圆钢对焊连接起来,焊后要求同轴度尽可能好,如何用简单的方法实现?2、两个M10的内六角螺钉将一张铁板压紧在工作台上,现欲拆下此铁板,但其中一个螺钉的内六角孔棱角滑掉了,扳手只能吃上部分力,再加力就滑掉了,手上只有内六角扳手,怎么办?
 楼主| 发表于 2009-9-10 09:49:32 | 显示全部楼层
首先对兄弟这种爱琢磨、勤动手的精神表示赞同,估计也难以找到比你的方法更简单的方法了。但我想说的是,不值得为这种雕虫小技高兴得太久。如果有兴趣,给你两个小case:1、要把两根直径10mm,长1米的圆钢对焊连接 ...
风追云 发表于 2009-9-10 09:22
激将法呀?
说实话,我对工艺这东西不熟,只说下我的想法,请指点:
1 用根内径同样大的钢管,把中间割点缺口,圆钢穿进去,在缺口处转动对焊,然后火焰去应力。
2 你这个话题说的不清楚,现场只有人(两个吗?)、铁板、一把内六角扳手,工作台是基体。
   先拆那个好的螺钉,把铁板敲松些-->一人扳内六角+一人扳铁板相对基体转动,也可以基体相对前面的一串转动。
发表于 2009-9-10 10:15:16 | 显示全部楼层
没有激将的意思。
第一个问题,你的回答我比较满意。我当时的做法是:找了一根内径同样大的适当长度的钢管,将两根圆钢插进去,然后用两个台虎钳分别夹住两根圆钢,然后滑开钢管,电焊。
第二个问题,我当时的做法是:将好的螺钉再拧紧一些,然后将坏的螺钉先拧了出来。
发表于 2009-9-10 10:21:30 | 显示全部楼层
最近感到很疲惫,很厌倦。有激别人的心情,还不如自激呢。
发表于 2009-9-10 10:22:45 | 显示全部楼层
其实就是用的钢丝挡圈吧 只不过是自己做的。
GMT+8, 2024-11-18 10:24 , Processed in 0.053060 second(s), 15 queries , Gzip On.
