查看: 5586|回复: 10
多少倍径的应该用枪钻?
发表于 2009-9-2 22:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设做铸铁和钢件,多少倍径的应该用枪钻?" U( K. u7 m9 M4 m
; F3 z) B: Z0 _4 ^或者说什么情况应该选择枪钻? 我看很多硬质合金的和高速钢的钻头都已经做到30倍径长的标准了.
发表于 2009-9-2 23:03:40 | 显示全部楼层
看你需要的表面粗糙度,加工批量,加工效率,这个是一般钻头没有办法做到的。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
狙击手 + 3 简洁,明了!
 楼主| 发表于 2010-5-13 17:33:46 | 显示全部楼层
看你需要的表面粗糙度,加工批量,加工效率,这个是一般钻头没有办法做到的。: ?4 ^( i  L# g$ B
sxc6138 发表于 2009-9-2 23:03
: J7 U: r  F2 ~- G- m0 A
# e* r! d* K& |5 s0 t+ S
( j* F: ~* @6 g3 C硬质合金的钻头的效率肯定要比枪钻效率高了
发表于 2010-12-3 15:49:04 | 显示全部楼层
楼上的不要乱说,超过200深的孔,钻头加工就不是太理想了,要用到枪钻加工了,欢迎加我QQ31205067
发表于 2010-12-3 20:11:44 | 显示全部楼层
直径5毫米,没公差要求,深度190毫米。材质普通45#,有必要用枪钻吗。加工参数该怎么给,需要不停退刀吗
发表于 2010-12-4 13:53:19 | 显示全部楼层
加工5毫米的孔,用不用枪钻加工,看你的产品批量呀,,还有用枪钻加工效率比较高,加工中不需要退刀
发表于 2010-12-4 14:42:10 | 显示全部楼层
请问:做40G的料。6MM孔径。深度76MM。可以用枪钻吗?尺寸精度能达到多少?还有粗糙度,圆度能达到多少左右?先谢了
发表于 2010-12-10 21:38:35 | 显示全部楼层
cwenm 发表于 2010-5-13 17:33 # x1 D# {. x7 `1 {3 P" D# c
& R* e8 ]* Q. f9 h4 r老大, 枪钻属于精加工
发表于 2010-12-12 04:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-16 13:35:12 | 显示全部楼层
luzhengyuan 发表于 2010-12-3 20:11 2 k( B2 W6 @+ z$ g2 f9 D
9 x3 Z+ P, r1 f9 R; s, q( S$ B
枪钻打孔是不用退刀的一次成功,5mm这孔得看你多少量了量大的话用枪钻划算,量小的话还是用加长钻就行,楼主要是有枪钻设备的话那肯定是拿枪钻干啦,快嘛    有需要枪钻刀具可以找我啊 王18756300554
GMT+8, 2024-11-25 04:59 , Processed in 0.055903 second(s), 17 queries , Gzip On.
