直驱式风力发电机---请教
发表于 2014-4-3 15:46:32 | 显示全部楼层
直驱式风力发电机一般都是小机型。
发电机参数, 各个厂家出的, 高速的, 低速的, 参数多了去了。
直驱式, 虽然小, 不见得比大风机容易, 牵扯太多的学科。
核心技术当然还是发电机。
发电机的额定功率和额定转速是有一定范围的, 叶轮的功率范围需要与之匹配, 这还不少难点所在。难点在于控制转速。 因为风速过大时, 随时可以办掉整套机组系统。
小型直驱风力发电机组, 一般采取被动式控制, 比如, 被动式离心变桨距轮毂, 被动式偏航系统, 尾翼也是被动式。(小型风力机也有无尾翼, 采取下风向, 但缺点不少, 例如, 下风向风机叶轮会受塔杆影响气动外形, 风速过大时可能造成叶轮对塔杆承载过大, 以及发动机相对于塔杆配重失衡, 所以, 一般的下风向机型都要求有更强大的塔杆支承。)
被动式变桨距, 被动式偏航, 制造起来成本低, 但设计起来很啰嗦, 哪个角度不对, 强度不够, 都需要从头来过。而且很难从仿真模拟开始做, 比如, 叶片的气动外形, 固定攻角的仿真本身已经很难了, 当变桨距时, 叶片角度变化, 目前的软件仿真水平, 估计没有能达到仿真效果的。
另一个超高难度的问题在于, 测试, 功率超过千瓦级别的, 很难把风力机组装到卡车上进行测试, 进风洞的成本几十万上百万先不提, 5千瓦级别以上机型进风洞的可能性就没有, 有这样的风洞, 还留给J-20呢, 轮不到我们。
那么, 如何获得数据后再对原设计加以修改呢? 实地测试。 问题又来了, 就是你找到个地方, 装上了风力机组, 远程监控通讯, 这些都做好了, 那么, 这一年就是没刮过稍微大一些的风, 这一年就是坐在那里白等。
难啊, 强电, 弱电, 空气动力学, 物理, 机械, 软件, 通讯,传感器,材料学,三维图纸, 2D图纸, 工艺, 复合材料,哪一项欠缺, 都会造成系统不均衡。
同时, 小风电的门槛还比较低, 随便弄个什么人设计个机器都可以发出一些电来。 去年上海参展就见到这样一家企业, 铝板折弯机压一下就是叶片了。。。。不考虑气动效率也还说的过去, 难道不知道铝板的金属疲劳性能超级差吗? 水平轴的风机一般都高高在上十几米。。。电没发出几度, 闹出人命咋整?
发表于 2015-3-29 20:15:31 | 显示全部楼层
我最近研究这个,能不能联系我给我点资料,比如说机舱受力等等我qq877868145
GMT+8, 2024-11-29 04:36 , Processed in 0.050499 second(s), 15 queries , Gzip On.
