楼主: lixunhuan
能加工硬度HRC65淬火钢的刀具有吗?现在速度太慢了,老是交不了货!
发表于 2011-11-25 15:24:12 | 显示全部楼层
被加工套硬度高,孔深且带油沟如果采用以车代磨对机床、夹具、刀杆、刀片有特殊要求,加工时吃刀量、走刀量要小切削速度不能高,否则容易出现让刀、打刀、刀具磨损快的问题,孔公差也很难保证,如再加上研磨加工效率非但不会提高,工具费用、人工费用会提高不少。还是以磨加工为宜,可以考虑提高磨削加工效率,如采用CBN砂轮,硬质合金砂轮杆,提高磨削数度,增加班次或设备,控制热处理变形减少磨削余量。
发表于 2011-12-1 15:54:34 | 显示全部楼层
钢淬火后加工刀具:如果是单件偶尔性生产,可用合适牌号的普通硬质合金刀具进行加工,如果批量加工淬火钢,根据工件硬度和加工余量在涂层硬质合金,陶瓷刀具,CBN刀具三种刀具材质中选用。
0 ^' o+ e$ O  f' W1,涂层硬质合金刀具:适合HRC45以下硬度工件的加工,相对来讲需低速车削,3 S; u4 P3 |8 Y
2,陶瓷刀具:适合硬度在HRC40--55度的工件的加工,但尽量避免断续车削。
& g: T8 U* l& I5 k3,CBN刀具:对淬火后硬度在HRC55硬度以上的工件最为适合,立方氮化硼刀具分两种,焊接复合式立方氮化硼刀具一般吃刀深度在0.3mm以下为佳。(资料摘自华菱超硬公司网站,引用需说明出处)
/ l  V! w. J! D% K" X% M注意:吃刀深度0.3mm以上,或者有断续加工的淬硬钢可考虑用整体式立方氮化硼刀片
发表于 2012-1-28 17:08:07 | 显示全部楼层
呵呵    帮楼主顶一下,
发表于 2012-1-30 09:28:31 | 显示全部楼层
该工艺方法,淬火前先把槽加工出来,算好尺寸链,留好余量,最后通过磨削保证内孔的同时保证槽深,此方案是否可行?
5 Y8 {/ t+ D5 c  {. A3 p0 Z5 b% s5 f, k
GMT+8, 2024-11-25 21:52 , Processed in 0.046488 second(s), 14 queries , Gzip On.
