楼主: lixunhuan
能加工硬度HRC65淬火钢的刀具有吗?现在速度太慢了,老是交不了货!
 楼主| 发表于 2009-9-4 11:08:37 | 显示全部楼层
有人推荐了三菱的CBN刀,今天到货,我试试先。就是太贵了要200一片,我买贵没有?
发表于 2009-9-4 11:39:21 | 显示全部楼层
能加工硬度HRC65淬火钢的刀具一定有.. Y' R, V, p8 v( J( P6 F
1  首先你的工件加工前是否够圆够直?
1 v, Z6 L. I' X5 O; Y    不行的话留5丝的磨量不够多,要加到20丝磨量的话不如不车.4 S" ^1 B9 U$ h* L  J) i. }
2  你车磨的夹具是否有足够的刚性和精度?
, x3 N1 ^$ G3 t& K    不行的话留5丝的磨量不够多 ...4 q* V1 |% B) S
lyx1012 发表于 2009-9-3 01:10
' H8 T7 E$ a8 P1 _, {学习了……
发表于 2009-9-18 16:42:15 | 显示全部楼层
最关键的还是推荐淬火钢专用的CBN,是目前时常最好的方法,
发表于 2009-10-26 15:56:35 | 显示全部楼层
9楼幽默啊,可以考虑用拉刀啊,那种全合金的。
发表于 2009-10-26 23:03:00 | 显示全部楼层
请问一下用户名[1YX1012]
9 n- |7 X$ S1 |* T陶瓷刀具削橡胶的话耐磨吗?还有陶瓷刀具磨刃口怎么磨,效率怎么样呢?谢谢
发表于 2009-10-27 17:53:50 | 显示全部楼层
如果没有油槽可以考虑YD05,但是刀片很脆,断续切削刀尖会崩掉。
4 t# Q, L4 F8 F3 B2 J! L. d2 _& r你目前加工量为0.35毫米可以考虑726,第一次近刀单边0.14毫米,换刀,单边加工0.01毫米。( i8 |, X* g  F
不知道能不能行。
发表于 2009-10-27 17:58:22 | 显示全部楼层
/ q9 ^8 Q( i1 N8 `$ s, B' v# h! E) e0 }" W1 s, N5 j4 T: w' z
如果是通孔的话,你可以考虑珩磨。8 G5 n' Q. P% y1 D3 d  m
市场上能买到粒度最初的油石为80粒。- P. z3 T) c: P4 n7 X
好象能够定做60粒的。
& d7 j7 P8 ?% X6 `9 ~6 m粗磨用60粒的磨起来很快。绝对比内圆磨快很多倍。(正常的话应该2-3分钟就能完成一次循环。)
9 R* o' s0 N% @3 d, |1 C留0.05-0.07精磨就够了,精磨用180粒的油石很轻松就达到0.4的粗糙度。尺寸公差在+,-0.01以内是相当好保证的。- B9 o' R7 u/ b9 ~: w4 e
如果要求内孔和端面垂直,夹具一定要做好。(循环时间差不多1-2分钟)
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-10-28 21:55:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 北京阳光 于 2009-10-28 22:21 编辑 6 c+ L: u& \: P5 q. L9 j
% ~: U) U( |" n5 j! B! F9 p深孔加工内孔对机床的刚性和刀杆的强度要求比较高,可以选择PCBN刀具加工,相对来说效率比较高,可选T型或C型,刀片价格比较合理。如果用传统的磨加工,也可以改成CBN砂轮磨削,效率高的多,价格也不是很贵,根据你的规格确定。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-10-28 22:43:59 | 显示全部楼层
9楼说的都是进口的吧,真要买的话,可要注意点。。。
发表于 2010-10-8 20:56:35 | 显示全部楼层
你好,也许我可以帮你用很经济的方法解决这个问题,如果有兴趣的话加我qq聊吧,48166995,我来自江苏。你买的200块的三菱CBN是单刀尖的吗?
GMT+8, 2024-11-25 21:37 , Processed in 0.049245 second(s), 15 queries , Gzip On.
