查看: 16609|回复: 33
能加工硬度HRC65淬火钢的刀具有吗?现在速度太慢了,老是交不了货!
发表于 2009-9-2 13:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
能加工硬度HRC65淬火钢的刀具有吗?   断续加工,
1 k1 X3 ~( n- p5 Y0 C! G* j, u+ q, ^
我加工一轴套:硬度HRC55-65,内孔磨削余量0。25-0。3(内孔要求30,0- +0。03,同时内孔有油槽),我用内圆磨床加工,但速度太慢了,老是交不了货。
6 U; ]  t+ X! o- t. Q4 c3 u+ u/ ^6 @- K  u% G& k3 n
我准备改工艺,用好的刀具在车床上先镗孔,流0。05内的余量,然后研磨内孔。请高手指点是否可行,用哪种刀具合适(要能承受部分断续加工)?刀具价格?一把到能加工多少个?谢谢。通孔长度100.
发表于 2009-9-2 14:53:11 | 显示全部楼层
我建议一般采用京瓷的A65刀片,价格也不贵
发表于 2009-9-2 15:40:22 | 显示全部楼层
内孔有油槽的话刀容易崩刃,用合金的YS8试试,不过要质量好的,现在假的太多了。4 D- w$ y- Z. w# w6 _) @- l
如果数量大,可以买一台轴承内园专用磨床,最好带自动上下料,自动检测的。
发表于 2009-9-2 16:17:17 | 显示全部楼层
断续切削 陶瓷刀不行, 还是磨吧 ~~没别的好办法
发表于 2009-9-2 16:42:34 | 显示全部楼层
CBN刀片,80米左右线速度,绝对没问题。
发表于 2009-9-2 16:51:59 | 显示全部楼层
还是磨快点
发表于 2009-9-2 22:07:49 | 显示全部楼层
用cbn刀片车,留余量磨
发表于 2009-9-2 23:49:16 | 显示全部楼层
楼主你好!+ y; E1 d/ H" e% a2 f
1、 楼主的硬度要求很奇怪,竟然有10的公差,范围太大,对刀具的选型不利;
, Y- i5 F3 ]5 f( h9 e2、如此硬的零件,却要加工槽,设计不是很合理,那么轴是什么材料的呢?1 o! [) A# B4 l+ `# M" E
3、 槽宽是多少,设备打算用什么的,日产量有多大?最终粗糙度是多少?
发表于 2009-9-3 01:10:56 | 显示全部楼层
" M9 r/ W" X) F. D! v* z' j% @. i3 Z' L  x: S2 A, ^( e* S) r: R
能加工硬度HRC65淬火钢的刀具一定有.
/ F# s. t' A# ^) {1  首先你的工件加工前是否够圆够直?6 _6 U1 I# d" ]: _& V' G# h
    不行的话留5丝的磨量不够多,要加到20丝磨量的话不如不车.
2 |! m3 y1 {1 G! R- k1 M# r/ V, a2  你车磨的夹具是否有足够的刚性和精度?
2 {/ l- A* p" i    不行的话留5丝的磨量不够多,要换夹具.
; g: f3 `7 Q% C* Q$ z7 Z3  刀杆是进口带阻尼的相对会好点,但价钱也不菲.5 X# u+ p& E7 e, h, O
     觉得贵的话也用不着往下看了.9 H: z, A. u' I" N
4  刀片
8 ^% s% t0 }$ Z/ L% O2 q) ]4 L   刀片不外是陶瓷,瓷金,CBN,差点的是YS8,726.YH1.首先否定CBN,切削阻力最大,用CBN要先有很好的机床和刀具刚性,你的刀杆没有.让刀很厉害,就算你刀杆刀片顶得住也要车好几刀,不如不车.瓷金加工不了60度以上的东西,陶瓷比CBN还要脆,切削阻力和CBN一样大,再加上你是断续切削,结果就是CBN让刀,陶瓷崩刀,YS8,726和YH1加工的切削阻力最少,但也是最不耐磨的,有很好的刀杆和时间的话值得一试.先试YS8.刀片角度是很考技术的,你有没这方面的经验?
7 x+ u0 T2 {3 C5  你的工件是什么材料?你的工艺流程没说?是否原材料买回来粗加工~热处理~半精加工~精磨?还是拿回来只是精磨?0 [4 }! v% u- O
    如果是原材料买回来到加工成品的话问题更多了,热处理的控制变形和校直也是有学问的.. D/ g! ^+ N. J$ b" e
    如果是只管精磨的话(25~~30丝磨量)就简单得多了,找个更好的刀杆和更耐用的磨头是最好的方法,(估计你也是搞一阵子后就不了了之); i- o# h3 j7 j
    说了这么多最后我本人认为,只有25~30丝的量就直接磨,没有花心思搞车的必要,想提高效率就是耐磨和不让刀.这不是你或我能搞出来的,老老实实地磨吧.读书不多技术不高,七月十四鬼话连编,你就当做了一场梦吧.
实际实际分析 赞  发表于 2010-11-8 23:03
很好,很专业  发表于 2010-11-5 06:38
发表于 2009-9-3 09:18:56 | 显示全部楼层
有槽的话,车的时候不好车会蹦刀的,如果有量还是建议买台专业的磨床!
GMT+8, 2024-11-25 19:19 , Processed in 0.054833 second(s), 16 queries , Gzip On.
