查看: 2897|回复: 6
液压马达驱动的运动件,行程终了时如何减速或缓冲?
发表于 2009-9-2 09:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压马达驱动的运动件,在行程终了时,一般采用什么方法减速或缓冲?
发表于 2009-9-2 10:13:38 | 显示全部楼层
在液压系统上控制应该可以做到
发表于 2009-9-2 20:03:25 | 显示全部楼层
1.在液压油路上一般加制动阀(一般平衡阀可以做到),就可以了。4 ~5 D6 n2 `9 |0 V7 k
2.在机械上看你什么样的结构,一般制动这种结构在机械手册可以查到很多,不过要校核一下你选用结构。
发表于 2009-9-2 20:58:08 | 显示全部楼层
一般的马达上好像带有那种制动回路吧。就是两个溢流阀的那种。& r) X% I# J& j4 y; C# F/ o+ o
一做溢流,二做缓冲!
发表于 2009-9-5 10:41:42 | 显示全部楼层
除了采用制动的溢流阀之外,也可以考虑采用调整阀的换向时间,如果是比例阀,调整斜坡信号的斜率也能达到同样效果,如果能够配上适当的阻尼等效果更好
发表于 2012-11-13 15:59:22 | 显示全部楼层
可以讲解的详细点吗 楼上的
发表于 2013-9-29 20:19:50 | 显示全部楼层
现在的马达好像有带刹车的
GMT+8, 2025-2-21 19:03 , Processed in 0.054968 second(s), 14 queries , Gzip On.
