查看: 7079|回复: 14
圆弧面凸台加工,数控宏程序---请教
发表于 2009-9-1 20:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有个图请教下大家:
- o8 m1 O1 t- I# }$ g" _, E
/ G* e8 F! ?$ n% Y  L% \& E" g 在方台上有一个圆弧面凸台, 假如用球刀加工, 则凸台最下面肯定不能清角,  但如果直接用立铣刀的话,  刀具从一边走圆弧到另外一边 。因为中心线两边的圆弧面上刀具参与切削的位置不一样,  这样就导致对称中心线两边的圆弧不一样,  现在能想的方法就分别从两端加工至圆弧最高处,  也就是圆弧分两次走完, 或者说先用球刀加工,然后用立铣刀清角 。  但感觉都很麻烦,
; z+ G7 z" r4 U
! q5 Y' m; W5 \+ O请问还有没有什么更好的方法?
% _) Z$ o' K3 U/ b4 i1 Y) P+ v+ M' v6 a2 q+ I2 g: r
谢谢!
发表于 2009-9-1 22:02:44 | 显示全部楼层
多弄几把刀慢慢清角呗。。。走刀用45度好
发表于 2009-9-1 22:36:09 | 显示全部楼层
我认为可以先用立铣刀将整体形状大致铣出来(当然了,曲面部分是阶梯状的),再用球头铣刀精加工曲面。这样的话,两把刀,我想就可以了。
发表于 2009-9-2 07:29:29 | 显示全部楼层
就用平头刀铣啊,子程序调用,圆弧分别用2段圆弧指令加工,再曾加一个圆弧轴向方向的增量进给,这样组成一个子程序。子程序调用次数取决于那个增量进给值。这题是我们这儿高级工培训例题。
发表于 2009-9-2 07:31:41 | 显示全部楼层
. b1 H. Y2 Y6 p: C; u( _: E% b$ s5 j& ]! F
也可以不用子程序调用,写成宏程度也可以,主体概念一样。顺便说一句,用平头铣刀做这类圆弧无法用半径补偿。
 楼主| 发表于 2009-9-2 20:42:50 | 显示全部楼层
其实我现在就是用的4楼的方法,但做的圆弧曲率好像还是不怎么对头     不知道是什么的问题
 楼主| 发表于 2009-9-2 20:45:54 | 显示全部楼层
5# wangice . X2 ?; C5 R4 M) G
* N* L+ i1 ~5 v( b5 ^3 w2 u3 ?/ ]
        您好     请问您能不能发点你们那的图纸或资料给我啊 ,最好是稍微难点的,我的邮箱  kaixinjl1987@163.com
; x/ q% Y) ]6 c. L                               真的很想多见识下,希望您能帮下忙   先谢过了
发表于 2009-9-3 07:43:46 | 显示全部楼层
7# 凰天 请问您想要什么样的资料?况且没有电子格式的图纸。
 楼主| 发表于 2009-9-3 08:28:02 | 显示全部楼层
8# wangice
5 ]" H2 c9 W  s' j& v; ^, J; a
6 O: X8 i( {* A" q4 X           希望 能是较复杂的图纸,因为我是带学生比赛的,但由于很少出去,对外面的的变化没什么了解,有点跟不上进步了
4 I+ ]8 |2 i& W+ T
" @  T. o  h) w" ^ 我是教加工中心的,只要是关于这方面的都可以啦     不管是图片还是什么,只要能发过来
发表于 2009-9-3 08:36:41 | 显示全部楼层
你职业带人去比赛的,还问我要资料,我问你要才对吧!
GMT+8, 2025-4-28 12:08 , Processed in 0.058241 second(s), 15 queries , Gzip On.
