查看: 7699|回复: 17
中国哪家的钢球做得最好啊? 要寿命长的
发表于 2009-9-1 16:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
要寿命长的. 看过很多家样品, L10承载寿命测试7590 N都过不了400公里, 而我们的要求是八百.
发表于 2009-9-2 21:04:41 | 显示全部楼层
据我所知几乎我们所有的工厂都不在国内采购钢球或者滚子,从来没有
( g1 }7 o) u/ {) M我skf的
发表于 2009-9-3 09:46:02 | 显示全部楼层
不会吧,难道这还是国内空白
发表于 2009-9-5 22:48:14 | 显示全部楼层
看你需要什么规格的,或许可可以推荐几家?
发表于 2009-9-8 10:51:44 | 显示全部楼层
钢球的直径大小呢?微小型球山东东阿的还可以 还有三峡、重庆、上海ETK等
发表于 2009-9-8 11:23:17 | 显示全部楼层
椿中岛的怎么样啊  江苏通用轴承呢 JGBR   ( j3 @' \- P( c
; W+ y9 n. ^1 v. Y# n9 ], h
你的是哪家的啊  800KM都达不到  成什么样子啦  发个图看看
 楼主| 发表于 2009-9-8 17:12:14 | 显示全部楼层
3,969
! @5 }! Y6 ^, k$ }4,500. ^# F. J) K0 w% t
4,762
/ b3 `9 Q& [4 J& t# q* r( f5,556
( h0 v' \; W* u' o: l0 `6,350
' N3 {' [. s. t5 {6,5006 N* f  ]% O% ?) _7 H- A
8,000
3 o- j) D0 M% U: k5 n6 y9,525
, B. ]/ d- T7 l就一个球, 图纸没有用的. 关键是上试验台.
 楼主| 发表于 2009-9-8 17:13:50 | 显示全部楼层
6# 草原蒙狼
  U0 b3 d2 A+ r  S. d+ l0 `% ]! ]$ ^0 \1 B8 R9 E. S' Y
东阿的400公里就碎了, 显微镜下看一层层地掉粉. 磷片状脱落.
发表于 2009-9-9 09:10:34 | 显示全部楼层
建议看看无锡飞云、金牛的,我们进行过合套的寿命试验,表现还不错。另外你是采用什么方法试验,怎么样确定载荷、转速及润滑形式?
发表于 2009-9-9 10:41:55 | 显示全部楼层
6# 草原蒙狼 ( ^( d" h. G; v, |9 H+ L; H$ z# o
! W7 ?* F5 n4 l3 j. \( T0 O东阿的400公里就碎了, 显微镜下看一层层地掉粉. 磷片状脱落.! A4 w+ e- e0 M9 o; I, c3 Y
花落闲池 发表于 2009-9-8 17:13
; |" v# o: z- c; Z- f6 `( {5 b! p6 _% A! V; j# \' Q
你说的我见过,脱层了哦,麻眼很小很多,细鳞片状脱落。
% S3 |" N3 o: K: }
& c  A0 o% f# p# B+ N4 c也不一定就是钢球的不良原因造成的,你检查一下钢球所接触的内轮、外轮的轨道部是否研磨的达到精度?热处理合格否?( L& L& |( a$ C
轴承做好监测是否合格?缝隙、声噪、跳动等都没问题了再上台架试验机。
1 M. S  X. z0 m$ s, s' D再检查一下试验机是否满足实验要求?选择的钢球满足设计验证吗?4 z" g3 I- w3 C7 D
& a" ]3 J( r9 y试验完,有脱层,看一下内外轮的轨道部是不是也破坏掉了?什么情况?发个照片,这个是可以照清楚的。
, Y) r' g) E8 D+ `
' Y1 H! L; F& t8 L# Y1 J) Y组装时是否不在洁净密闭恒温的空间?是否有杂质等异物进入?都考虑一下。
7 B5 |( c" j' r* y% ]' x- h% S5 @9 e+ p
钢球入库检测是否合格?做没做压碎试验?有没有做表面压痕实验?可以先要厂家的压碎报告及图片后再做。! d# O4 g& ]; l# d+ n2 I( L# {$ ?
% `( A, P: s7 |7 r" R" I& P
查出原因改善,确实是钢球的原因,也不要立即就换厂家,要尽可能的协助供方进行改善,这是做客户应尽的义务,也是对中国薄弱的精密零部件制造技术的提高所付的一种责任。
2 ]. [' ^0 Z$ h' [6 {* Z: j; q) G& X( F: _
期待楼主的问题有进一步的解决。及时联系^^
GMT+8, 2025-2-24 19:20 , Processed in 0.059247 second(s), 14 queries , Gzip On.
