查看: 36734|回复: 19
加工中心上怎样使用倒角刀倒角?
发表于 2009-9-1 11:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,在加工中心上使用倒角刀如何精确倒角?比如要倒3X45°倒角。我有几种方法,但还是觉得不够精简,所以和大家讨论一下。请大家不吝赐教。
发表于 2009-9-1 11:48:40 | 显示全部楼层
自己磨刀做啊
( D; e% d( j: L+ ?用以前不用的 旧铣刀
发表于 2009-9-1 15:12:14 | 显示全部楼层
我的做法一般是在倒角刀上取一个假想直径(一般取整数),对出这个直径下的刀具长度。用这个方法,不管大孔小孔,多少深度,钻倒还是铣倒通吃,误差在加减0.05mm内。
 楼主| 发表于 2009-9-1 18:25:16 | 显示全部楼层
3# wangice 这种方法我也用过,但是怎样才能精确地测量那个“假想直径”呢?
发表于 2009-9-1 18:35:42 | 显示全部楼层
4# taxiangguoke + g; k1 J. Y; l  K- [+ H+ _1 o" |
. K! e. i5 u+ G  {' P% l) ~: @
MCAM里面专门有一个倒角的功能,如果你想倒得精确些,就去买一把刀片倒角刀,不要自己手磨得,手磨的毕竟不标准的。9 s6 W+ J1 U  Z. q) o3 @9 p" g
这个刀片倒角刀的参数,在刀具样本里应该会有的。你只要在倒角功能里输入几个数据就行了,应该可以的
9 I$ S0 e  N6 X9 V/ m: i) c  X; f: Z. c/ ?' n. r) f; h
虽然我没有试过,我们加工倒角一般就是用刀具补偿。没做过高要求的倒角,一般只是为了好看,去毛刺。
 楼主| 发表于 2009-9-1 20:14:25 | 显示全部楼层
5# sxc6138 1 ~8 m# _4 H; n  M) V7 W/ M# i# |
我现在用的方法也是刀补的方法,即估计一个刀补,倒角之后测量一下倒角大小,跟据大小再设一次刀补,再加工。(我加工的形状都比较简单,所以都用的是手工编程)
发表于 2009-9-1 21:58:15 | 显示全部楼层
我们也是这样倒角啊,如果你加工的倒角要求高的话,做个样板吧。。。
7 V, l1 @. s3 P/ e我以前看过日本人的图纸,TMD的倒角,圆弧都有公差,在实际用途中没有任何意义,上次一个倒角小了,日本人死活让我们重新加工,说是经过应力分析的。该多大就多大,抓狂。。。
 楼主| 发表于 2009-9-1 22:24:59 | 显示全部楼层
7# sxc6138 / @( `% D' o9 m$ o* W& x, o2 ~: a
      有时候我们不得不学习一下小日本,如果人家连一个倒角都可以做到认真负责的加工,那人家的产品质量能做好也是情理之中的。. {8 d+ n" Y7 S
      我们有时候往往对一些细节应付了事,其实这些细节偶尔也会成为产品质量的关键,说到底,我认为还是我们的加工理念没有跟上潮流,或者说还不够先进,层次还有点低。
发表于 2009-9-2 07:41:26 | 显示全部楼层
3# wangice  这种方法我也用过,但是怎样才能精确地测量那个“假想直径”呢?taxiangguoke 发表于 2009-9-1 18:25
我用投影对刀议的。
 楼主| 发表于 2009-9-2 08:02:42 | 显示全部楼层
9# wangice ; s+ y( T" `; L$ J
投影对刀仪是机外的吧,机外对的再好,到机床上还得对刀啊!是不是通过长度补偿啊?
GMT+8, 2025-2-21 18:27 , Processed in 0.073555 second(s), 15 queries , Gzip On.
