楼主: liushenglei
内啮合的齿轮,如果直径相差不大,能否传动---请教
 楼主| 发表于 2009-9-5 09:47:48 | 显示全部楼层
6# 刘景亚 的确不是少差齿的传动,两个齿轮的轴都固定,能否传动,少差齿里面的齿轮轴不固定,做滚动的运动,现在还是没弄明白,希望高手帮忙看下。谢谢!
发表于 2009-9-5 11:02:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 w9049237 于 2009-9-5 11:08 编辑 6 W) U5 `- N" F& W2 X- \6 S; C3 {
1 [0 ?8 u% V* k* {11# liushenglei 3 e* w5 }" y* v9 L
LZ:+ ?% L* r" o1 x- t
是否提供圖形,簡示即可,免猜不透你的心..% U0 Z7 j! h" W( Q4 H" _
不過就依這次的說法,兩軸都固定,就剩連軸器,.....或零齒差換向連軸器,是嗎??3 `4 W! |  Q; A, w: U9 C- U# _& {
等等,零齒差換向連軸器其中一軸也行自轉,所以也不是零齒差換向連軸器,就剩齒型連軸器...
发表于 2009-9-5 22:43:38 | 显示全部楼层
不明白LZ的意思,希望提供图形
 楼主| 发表于 2009-9-6 09:35:33 | 显示全部楼层
13# 刘景亚 就是如图所示,两轴都固定,中心相距3mm左右,能否传动,有什么条件。
 楼主| 发表于 2009-9-6 09:38:08 | 显示全部楼层
外面的齿轮转,能否带动里面的小齿轮转。
 楼主| 发表于 2009-9-6 09:58:53 | 显示全部楼层
5# 冷水黄金 我已经上传最新的图片,请有时间帮忙解决一下。
发表于 2009-9-7 00:34:48 | 显示全部楼层
我说,你那个不应该叫行星齿轮把,这个是很高级的传动了
 楼主| 发表于 2009-9-7 07:52:39 | 显示全部楼层
17# 2000qingfeng 不是叫行星轮,就是正常的齿轮传动
发表于 2009-9-7 12:25:02 | 显示全部楼层
已经回答 过了,查内齿啮合条件
 楼主| 发表于 2009-9-7 12:29:58 | 显示全部楼层
我感觉应该是可以的,少插齿行星齿轮减速器里面的传动方式不发生干涉,我感觉这钟传动方式也应该不会发生干涉,如果把行星齿轮的坐标系建立在星星架上,就是我说的这种情况了,大家看看我说的对不对?
GMT+8, 2024-11-24 06:09 , Processed in 0.053603 second(s), 14 queries , Gzip On.
