发表于 2009-10-3 23:16:09
显示全部楼层
我在日企做工程,这样的日文图面资料天天都能见到.
2 S8 D, V, R1 Y: E m6 x我帮楼主翻译一下吧:( M; P, E) A* b/ F. b P4 y& I# Y
1.详细形状,请参照别的途径提供的3D图
$ a* G2 m' c% d2.基本厚度(塑胶基本胶厚..)为2.5±0.5MM- ?* D9 h4 q4 v/ K: B: Q) K' [
3.没有明确指示的拐角形状:R为要求为0.5以下.
- w8 C: u- r' l. k4.没有明确指示的拔模斜度:拔模1度以下. ?# o. w2 g' x/ w0 G b
5.分模线段差:除了有特殊注明的地方,段差0.5以下# |$ S/ |7 [, _' L6 }
6.外观:夹水线,缩水等请参照客户提供的限度样品
" s# _& ^& _4 ~( L" E8 ]7.带※的尺寸,出货时要附测量数据& y$ ~& y4 ~' K" u4 q5 p! b
8.(这项我没见过这样的要求,意思大概是客户装配用的某个位置,螺丝盖加工精度要2级)--此项参考5 O+ i0 H7 S3 y1 J2 T
9.出货时要附(重量测量数据)! p1 s9 w: ]$ f8 k$ L' {* v! Q) a
10.此产品与旧品(2BT20000001160)的不同点:
! V. ]3 |' W7 G, [# ?* R4 M1 W0 T(针对于客户装配而言,我想这个对模具设计没有太大的意义,只是参考下)
. H5 G9 g4 v; U2 f; Q a:..盒子固定位置有变更" T+ W- @! u5 J1 g
B:托架位置而决定的柱子外径的变更: r c: q5 K g! L
C:束线出口的变更7 C. l4 E0 m1 Y1 g B# K/ o4 B* X
: p( {8 z0 {0 ^; d9 ^以上,请大家指正!! |
