回复 19# wugqtop # K- d2 ?4 Z N
4 Q' z9 ]$ U T
, C7 W) G* V, } 是本社区的社友,也在杭州,他的设备情况是:
: R6 D1 Q- Q5 N& |1. 2台立式加工中心:系统FANUC-OI-MC, 型号:VMC-750 ,加工范围X—850. Y—750. Z-600. 21工位刀库,加工精度可达0.001毫米。7 Q7 Y7 D7 m. C0 @# y2 G6 G
2.数控铣床:型号:XK7130,;加工范围:X—500.Y—300.Z—300.4—360°加工精度0.01毫米,性能:四轴联动功能,可加工圆柱,圆锥,形状复杂等零件,模具的加工制作。
6 n& W& _( s: b* c3.6台数控车床: 系统:FANUC-OI-mate-TC. 型号:KDCK-20A.斜轨式 ;8刀位;加工范围:φ360*420毫米.;定位精度0.001毫米.;性能:适合各种回转类零件的批量加工。* A1 u/ z3 x% x1 H w& m
4.万能升降式铣床:加工范围:X—800.;Y620.; Z—550.; 性能:适合单件.小批量零件粗.半精加工,可进行铣面,钻.镗.攻丝等操作。
* D4 s, B4 X- B y5. 6台普通车床CA6140。% l' I$ o5 q+ m' @9 j# Y/ z
6. 2台台湾友佳FTC-30线轨高速斜背式车床,床身最大旋径:580mm,最大加工直径:450mm,最大加工长度:621mm,棒材最大径:75mm,X轴行程:225+25mm,Z轴行程:670mm,主轴最高转速:3500rpm,夹头尺寸:10英寸。 |
