楼主: 星光bj
40cr加工,经验丰富的大侠们给讲一下啊!
发表于 2009-9-1 21:53:49 | 显示全部楼层
刀杆不调质没强度的吧。。。
 楼主| 发表于 2009-9-2 21:59:16 | 显示全部楼层
车外圆,没用刀杆,用的是普通可转位刀体和刀片
发表于 2009-9-3 13:33:27 | 显示全部楼层
我们厂正在打算用这种材料。碰到过的朋友指点一下啊。# x) B7 y/ ?% F5 S
$ }8 t/ E# K. ^0 @2 I+ |& O8 R# n
谢谢。
 楼主| 发表于 2009-9-3 19:16:23 | 显示全部楼层
我知道40cr没调质状态下,车削不容易断霄,粗糙度不好。采用什么样的刀具和切削要素才好。
发表于 2009-9-3 20:27:30 | 显示全部楼层
不是很难加工的,不是很硬,只是韧性好,粘刀而已。
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:23:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-9 09:16:35 | 显示全部楼层
这种材料我们经常做呀,感觉不是太难加工呀!刀片就用很普通的株洲的不等边三角形WT
- G% C# Z; O  S. P0 \* x型刀片,YT15材质的,切削起来挺好的。调制以后的话我们就换WNMG的东芝9025的刀片剥毛坯,精车用东芝的NS530的金属陶瓷的CCMT的刀片了。感觉很好加工的
发表于 2010-1-9 23:30:10 | 显示全部楼层
这种材料就用普通的车刀加工就可以了,钻床钻孔时,把钻头两边的切屑刃角度适当减小,(磨得尖一点)中间开一个排屑槽。减小后角。攻丝时,用菜籽油作切屑液。这样丝攻不易断掉。
发表于 2010-1-10 00:06:31 | 显示全部楼层
学习了!!!!
发表于 2010-1-10 00:47:46 | 显示全部楼层
这种材料很常用,加工比很多材料都容易得多。用这种材料做刀杆不耐用的!
GMT+8, 2025-2-22 13:28 , Processed in 0.051791 second(s), 12 queries , Gzip On.
