查看: 3787|回复: 2
讨论:目前公共场所与家庭的饮水用的电热开水器的优缺点..
发表于 2009-8-30 10:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前医院 、学校 、机关单位、 车站 、码头使用的电热开水器 ,大多是浮球式 、三箱式、最先进的是逐层加热式,真的只能杜绝饮用水反复烧,(开后反复沸腾俗称千沸水),千沸水产生的亚硝酸盐超标的现象吗?   真的能杜绝生熟水混合的阴阳水现象吗?  手动除垢这一缺点 ,咱就不说了,那个电热开水器的排污孔设计的又实用价值吗?   正在使用中的电热开水器,底部和加热管上全部是水垢(当水被加热后,电离平衡被打破,大量的碳酸钙吸附在电加热管的管壁上,热交换效率迅速降低)导致浪费能源,千沸水、阴阳、亚硝酸盐水不利于健康,原来的老的模式是浮球式的开水器,缺点就是生熟混合的阴阳水、千沸水严重,亚硝酸盐严重超标。改进以后有的厂家使用三个箱体的结构即: 浮球阀式进水的生水箱 、利用电热管加热到水沸腾产生蒸汽利用蒸汽的压力把烧开的水从煮水箱压到开水箱,饮用的水是从开水箱流出的,咋一看这个结构这种方式满合理的,你仔细一想就会明白,还是杜绝不了千沸水还浪费电,因为产生一升蒸汽所需要的电能可以产生七升的开水,这是浪费电能的;还有就是  烧开的水被蒸汽从煮水箱压出以后,不可能完全压出肯定是要残留的,这时候生水箱的底部和煮水箱的底部是通过一根管子直接连通的,生水回流到煮水箱内和没有被蒸汽产生的压力顶出的已经沸腾过的水混合,这部分水还是接着参与下一轮的沸腾,采用这种方式是由于没有更好的代替的结构而不得不采用的一种电热开水器的工作方式即:以牺牲电能和水质来消除阴阳水!
/ ]! l7 ^: Y* j+ Q, T1 |   以上是我单位使用的开水炉存在的实际缺陷,目前市场上我一直在找杜绝千沸水 阴阳水的电热开水器,没找到,谁要是有好的线索可以联系我
发表于 2009-9-11 16:54:13 | 显示全部楼层
上海蒸源点开水器优点:3 @% o# ]$ o& k1 L
1.与市场上同类产品相比,蒸源节能型电开水器节能率约为30-80%,平均三到四个月即可省回成本。6 z2 @: q: r' |$ f- k/ m( {$ |
2.完全杜绝了“阴阳水”、“千沸水”和“残留水”  b! I( C, a  a# W: O' k" G
3.大电流无触点控制技术,杜绝传统开关因电流过大而产生电流击穿,让开水器用电如同mp3一样安全。
1 N2 N$ Q9 J9 A+ j3 M4.100%纯开水,水不开不外流
$ H( H9 f) P5 ]5 t5.出水量大,24小时不间断提供开水。
发表于 2009-9-11 16:55:40 | 显示全部楼层
上海蒸源节能电器有限公司 / c" b( I, `$ |4 c7 `
总  机:021-62292113; \' a+ K% `4 _! }6 A3 u; K5 n  U2 y
直  线:021-51029916
6 }" h8 [& D+ d& S: W2 U* |服务电话:400-666-7890
  P1 P: X' R$ R' f+ ?传  真:021-62291193
: M# ?  T. k2 U! a; }: L邮  箱:jidq@seheater.com( Y# g# h* E" K4 N) y
公司地址:上海长宁区仙霞路' M4 u3 L4 G2 v" O8 [
     345号7D2 K- I2 b; X/ H; P* T
工厂地址:上海青浦工业园区
4 a) V9 x6 ]4 ]8 L+ m     崧复路1590号
; ~8 S  p! c% m' yQQ:275328714
GMT+8, 2025-2-22 12:18 , Processed in 0.059818 second(s), 15 queries , Gzip On.
