查看: 3100|回复: 5
曲轴的轴颈(主轴颈和连杆颈)有浮锈会不会影响装配的摩擦力距?
发表于 2009-8-29 22:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴的轴颈(主轴颈和连杆颈)有浮锈会不会影响装配的摩擦力距?因为我不是搞装配的,所以请各位大侠不吝赐教,谢谢
发表于 2009-9-2 08:38:42 | 显示全部楼层
不会的.但装配时还是清洗干净为好.这和一名装配工的工作习惯好坏有关.
 楼主| 发表于 2009-9-5 10:40:29 | 显示全部楼层
谢谢,但是如何从理论上说明摩擦力距和浮锈没有关系啊?只能靠经验分析吗?我从网上也没有能找到这个曲轴装配时候的摩擦力距的说明材料,各位大侠如果有相关资料,请分享一下吧,谢谢了
发表于 2009-11-4 15:28:12 | 显示全部楼层
有锈肯定不好
发表于 2009-11-8 21:23:16 | 显示全部楼层
不会的。每个装配工艺都有间隙要求。只要在规定范围内。那跟摩擦力没有很大的关系。
发表于 2010-3-7 17:32:54 | 显示全部楼层
想要明确知道有没有关系的话,可以通过测量曲轴的回转力矩进行分析。
GMT+8, 2025-2-24 19:04 , Processed in 0.062941 second(s), 14 queries , Gzip On.
