查看: 4638|回复: 15
之前我用UG4.0,后来装了6.0 就出现下面两张图片的情况
发表于 2009-8-29 15:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我用的版本是UG4.0   + G9 Y& d. {2 |6 S9 ~- _2 X3 ~
但是后来装了6.0 就出现下面两张图片的情况
! J# B. ^1 ?+ n& L* Z. M" `/ S+ }: X3 d
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/7GK%7BWTFGBV%29XEB2QVKO9L5X.jpg : ^( e# p3 U  i6 e/ q2 W6 E
# z3 J( L5 b/ k; m- o% l5 h" d这个讨厌的 $ |$ m/ s4 k2 r$ j7 U
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/@2A%V59RH%7BPAEUU%7DL%281IMOV.jpg 7 {# h% Y2 i' |: [, @2 y# r
怎么写删除不了 , 过了一段时间发现,文件也转不了了?  是不是因为UGS NX 6.0 Translators   没装呢?
3 w, t% d8 L! O1 D8 i1 w" ^' |请达人帮帮忙,在此谢过~!
 楼主| 发表于 2009-8-29 15:24:32 | 显示全部楼层
图片1, X/ H% O" a! I/ J
 楼主| 发表于 2009-8-29 15:25:44 | 显示全部楼层
图片2" O5 x" _+ h9 W3 W: Y3 K
 楼主| 发表于 2009-8-29 15:27:56 | 显示全部楼层
装了6.0  那4.0的不该出现了吧? 是不是有问题呢?  谢谢各位 在此谢过 ~! 今天就等你了
发表于 2009-8-29 15:32:50 | 显示全部楼层
你装之前应该先把4.0的translater删了然后再把ug4.0删了再装的,ug4.0没了的话translater就删不了了
 楼主| 发表于 2009-8-29 16:28:12 | 显示全部楼层
5# 严子   那我现在该怎么解决呢? 能具体的教我下吗?
 楼主| 发表于 2009-8-29 21:39:19 | 显示全部楼层
除了再装一次UG  和重装系统外  还有其他方法吗 ???
发表于 2009-8-29 22:38:30 | 显示全部楼层
弄这些东西最头疼了
; l# Y: N, ^& v* X% m2 z还是用最笨的方法吧# U: d+ d1 T& I' x8 [
其他的话说不定麻烦并且不一定成功!
 楼主| 发表于 2009-8-30 09:07:49 | 显示全部楼层
只好这样了  谢谢楼上朋友
发表于 2009-8-30 09:49:23 | 显示全部楼层
一直用NX2.0,前两天装了6.0,变化太大了,不会用了,跟重新学差不多,晕死,还是返回2.0顺手啊
GMT+8, 2025-2-23 19:28 , Processed in 0.078278 second(s), 16 queries , Gzip On.
