查看: 3085|回复: 4
公司的一个电磁离合器刹不住车了,致使启动--停止动作异常
发表于 2009-8-28 22:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位老大搞过电磁离合器?: V! a4 p) w: X# X6 F- h
公司的一个电磁离合器刹不住车了,致使启动--停止动作异常1 x7 V' \9 J  p; w/ e9 }
. s* o5 I9 Z* a2 ~
谢谢!
发表于 2009-8-29 06:49:15 | 显示全部楼层
楼主网友好!
. ?2 Z! D$ {, ?% f" n& b' S.
. J7 @) [: @- ~$ E  f& F% u6 p, E3 E1、更换离合器中的磨擦片。
; `% B" z5 e; o: y7 K2、调紧一下离合器的间隙。
5 l' N4 G6 e  {7 e0 A' ^9 Y' @- ].4 I6 [7 m4 z. h7 |! Q
syw  090829---06.49
发表于 2009-8-30 20:40:20 | 显示全部楼层
还是查一下电磁离合的对地电阻吧,看你的线圈是不是坏了。线圈的对地电阻一般是25欧母以上(针对于24伏电压)。如果不是再查磨擦片的问题。
发表于 2009-9-2 08:26:33 | 显示全部楼层
, A% u* ?' [, C7 q" z4 t4 u
还是先看一下电磁离合器有没有动作吧.很多情况下都是因为按扭开关接触不好,或与之联动的限位开关脱离不好造成离合器没有动作,起不到刹车作用.
+ w; j/ O5 l' ~; m& ^
发表于 2009-9-13 14:53:28 | 显示全部楼层
最直接的方法是更换电磁离合器。% ~: e( Y* h( {+ Y1 Q8 R" x( U: Y) g
时间允许的话,可按上面朋友说的排查
GMT+8, 2025-1-23 13:14 , Processed in 0.057552 second(s), 14 queries , Gzip On.
