查看: 2881|回复: 3
CAD2010莫名错误及其解决方法
发表于 2009-8-28 22:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2010出现了一些莫名其妙的错误,比较低级.
% D4 D& a1 Y/ Q用AutoCAD 2010 的计算器或 cal 命令计算的时候,只要计算结果等于29的都会算错!!!* W) G1 v: X2 T  q' v, j
如:
) I! s1 j. f, r% o2 r4 Y; t; ?100-71=28 0 M0 Q  @6 o" R) I' Z
200-171=28
5 T5 v) G# k4 U5 U7 L' L2009-1980=28 : ~- t3 w. ^2 ?, i* p
有兴趣的朋友可以试试.估计是哪个程序员故意捣蛋的!
5 V0 |  s3 K" m0 Y* ~: u/ J, _/ M  F8 {1 J
) b. ]/ i1 ?( ^' F" h) T- ]* `CAD2010 打上补丁后不能再用原来覆盖 adlmint.dll的方法激活了。如果强行替换会引起一系列问题,后果是CAD2010根本无法运行。; Y9 e$ d; w' h& Z
打上补丁后,使用注册机激活是最安全的方法!已测!!成功激活!
! N- _# F) k* Y% t附件为注册机.以下为更新补丁的官方下载地址.! d* ]/ `, Z. M
/ G/ q2 F2 n4 ^5 x3 X- p+ J 3 E; P; V7 ], ^8 T1 V
下载32位:http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2010update1.exe
* f) z3 G0 \# l! x$ o8 j1 Q; W下载64位:http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2010update1x64.exe
% m/ x: @0 J9 H1 ^( a" G* U; y$ Q7 M
http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_2010_and_autocad_lt_2010_update_1.html
发表于 2009-9-4 19:03:22 | 显示全部楼层
我把09还没用几天;
" `6 {/ W# G! q# Q. F10就出来了;;;;;;" b5 P6 M/ A0 A+ }# o/ Y& L
在那有下的
 楼主| 发表于 2009-9-28 21:49:06 | 显示全部楼层
不推荐使用09,09很容易出现乱码,2008和2009对中文支持都不是很好!
发表于 2009-11-6 16:16:22 | 显示全部楼层
这还真是个有趣的问题,办公室没有装2010,回去试一下!
GMT+8, 2024-12-28 03:25 , Processed in 0.055737 second(s), 16 queries , Gzip On.
