查看: 8743|回复: 13
机械加工中出现振刀,进给倍率是提高还是减低?
发表于 2009-8-28 21:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,机械加工中出现振刀,进给倍率是提高还是减低,什么时候提高进给倍率,什么时候降低进给倍率。谢谢。请各位老大不吝给出自己的看法。
发表于 2009-8-28 22:26:07 | 显示全部楼层
你这个问题这么笼统,应该没有人回答的上来,一般情况下,降低转速,进给
+ a/ O  P5 c# W) t, ^2 k而在车螺纹时,出现振动,首先是提高转速,不行的话,在降低转速。
发表于 2009-8-29 07:12:49 | 显示全部楼层
楼主说的情况不是很全面,你先提高一下进给倍率试试吧。
 楼主| 发表于 2009-8-29 19:49:41 | 显示全部楼层
谢谢哦,可乐满上的措施是提高进给(提高进给会降低振幅,从而减低振刀),黛杰刀具的措施是降低进给,我想两家的措施应该都有道理。请各位大大(特别是普通车床师傅)不吝赐教。
发表于 2009-9-3 21:06:21 | 显示全部楼层
我用玉米铣刀的时候是转速降低,进给提高,搞定
发表于 2009-9-4 05:49:01 | 显示全部楼层
震动的原因是多方面的,转速,进给率,夹持方式等,遇到这种事情要综合分析
发表于 2009-9-8 19:59:02 | 显示全部楼层
转速降低,进给提高
发表于 2009-9-8 20:40:01 | 显示全部楼层
还要看刀具的形状锋利成度,
6 W& q& h% G9 [2 @1 m& }请楼主提供具体数据
发表于 2009-9-8 21:57:21 | 显示全部楼层
震刀的原因很多
* R' \& w, R7 o$ U" U装夹的问题也是有很大的关系的!!!
发表于 2009-9-9 15:26:48 | 显示全部楼层
应该适当加大进给量。震刀还可能是因为背吃刀量太小的缘故!
GMT+8, 2024-11-25 23:26 , Processed in 0.053635 second(s), 15 queries , Gzip On.
