查看: 7389|回复: 13
R20外圆弧腔的编程,法那克系统---请教
发表于 2009-8-28 21:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
M03 S400;/ c1 g/ Z# Q) P3 _5 |
M08;
1 G& S+ a  C0 B& O) E8 \5 VT0202;
" ]; I- Q9 o* w5 @* f& B" CG00 X90.;
) M7 {8 w% s$ L) I3 S' R' IZ5.;& t& ~8 ^! V. s! e& T% j$ y
G01 Z-5.921 F0.5;6 W' s7 b# w) r; n) J( G8 O
G02 X90. Z-44.731 R43. F0.14;- V8 l8 O; k: E; U1 Q* B; G6 r
G01 U10. F2.;6 e. b( p) m/ l" e: t
G0 Z2.;, v& c: q3 ]4 x3 q. T: ?
G01 X90. F0.5;
4 w  k* S( r* k) tZ-5.921;9 d& }8 q% v$ D4 L4 h0 b
G02 X90. Z-44.731 R35. F0.15;
8 O0 Y! o) {0 N1 x: q7 hG01 U10. F2.;
+ G$ l# ~" H8 O5 V$ m8 NG00 Z2.;
. t: o2 A$ c) }% ^G01 X90. F0.5;& S8 L5 ^% u* L6 L
Z-5.921;
9 E1 E& z# T- V0 lG02 X90. Z-44.731 R29. F0.2;
* P) p4 z' a- R( W/ o1 TG01 U10.F2.;$ S1 l8 w; K, X3 ]: J
G00 Z2.;
6 o- y' f1 Q8 f4 {+ R" r: G1 kG01 X90. F0.5;- E7 m/ b( k, D( @' m9 K- v
Z-5.921;" v) S" J; A: z( i% M2 e, q
G02 X90. Z-44.731 R25. F0.2;
% ?6 o# N. S) [; ?0 u4 RG01 U10. F2.;
; l% y; ]) m/ _# Q6 g% P/ M# d7 gG00 Z2.;/ N1 q  j; N2 r9 n* q) _
G01 X90. F0.5;/ A% V* b: e% f5 \. L. u: o4 z
Z-5.921;
8 [% g9 y! A2 `, OG02 X90. Z-44.731 R21. F0.2;/ q: C4 Y6 {1 y" A* g7 Z
G01 U10. F2.;
6 h  S5 w( j) H) x0 fG00 Z2.;$ p* t* W3 N! r  c
G01 X90. F0.5;
8 F, n1 M- t, w1 NZ-5.921;
/ _* E! P# G) M9 q' pG02 X90. Z-44.731 R20. F0.15;4 S9 O# T+ v) ~- @/ G5 |
G01 U10. F5.;
, P9 o/ ^1 r) b) S* w/ OG00 Z5.;
$ K  B' C' ~1 z8 }7 Y4 h1 DX150. Z120.;
. [4 z  ~% y5 Y) uM05;
4 }. B" r2 }& x# F7 IM09;9 N6 U. ^2 o$ ?) J$ Y$ z
M02;
: V" c# ?6 C! \( e%
 楼主| 发表于 2009-8-28 21:35:10 | 显示全部楼层
直径90长度50毫米;R20圆弧形腔在外圆的中间,即从件的端面设成z是零点的话,向里负的5.921开始加工圆弧,其长度是44.731毫米;不明白的再解释。请老手指教。
发表于 2009-8-31 00:44:20 | 显示全部楼层
你这题这样错了吧~!你前面那些r43 r35 r29之类的算是粗加工??标准圆弧是r20??
# c- B$ M' ~# o0 H恭喜,照你这样做做完后那个r20会剃个平头闪亮的出现在你面前。
 楼主| 发表于 2009-8-31 18:54:04 | 显示全部楼层
三楼的不会吧,我这是做完之后出了产品的!
发表于 2009-9-1 07:55:43 | 显示全部楼层
你的圆弧起始点是X90Z-5.921,圆弧结束点是X90Z-44.731,始终都没有变化。你可以在CAD上试试,过这2点画一个R41和R20的圆弧就知道原因了,
发表于 2009-9-1 08:01:32 | 显示全部楼层
你的圆弧起始点是X90Z-5.921,圆弧结束点是X90Z-44.731,始终都没有变化。你可以在CAD上试试,过这2点画一个R43和R20的圆弧就知道原因了。照你现在的程度加工的这个零件,所谓R20的圆弧就是R43,用圆弧规量下吧。
发表于 2009-9-1 08:13:27 | 显示全部楼层
你这么写法,只适合加工轴外圆上向内凹的圆弧。
 楼主| 发表于 2009-9-1 18:32:29 | 显示全部楼层
就是轴向内凹的产品呀!
发表于 2009-9-2 06:45:36 | 显示全部楼层
用M03说明你是平床身,前置刀架,那你用G02圆弧怎么会向内凹尼?
发表于 2009-9-2 07:19:29 | 显示全部楼层
第一个G02中,X坐标值和之前的X坐标值相同,那就应该是个半圆吧!但是根据你的Z值计算,半径和所给的半径不符啊!楼主再检查一下,是不是不小心漏掉了什么。
GMT+8, 2025-2-19 07:10 , Processed in 0.054933 second(s), 14 queries , Gzip On.
