查看: 5553|回复: 7
三丰三座标坐标系中有一个‘补正偏置轴’,怎样使用?
发表于 2009-8-28 21:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,有关三次元补正偏置轴的意义与操作方法,谢谢!
发表于 2009-8-29 11:38:46 | 显示全部楼层
不明白你的意思
发表于 2009-8-29 17:53:08 | 显示全部楼层
" A; C3 D5 b9 c1 Q6 W8 B2 O$ U9 h$ N# q) Z' T- {
应该是坐标建立那一块,也就是把他偏移一段距离.用偏移后的数值建立坐标
发表于 2009-8-31 14:35:05 | 显示全部楼层
请问三坐标好学吗
发表于 2009-9-1 12:12:08 | 显示全部楼层
期待高手出面指教
发表于 2009-9-23 21:28:27 | 显示全部楼层
是加不加测头半径的意思。
发表于 2009-9-24 21:39:32 | 显示全部楼层
还没结束啊. `7 a  v# A( |9 ]$ ]0 {  c( R8 j
例如测量一个圆,圆心实际是(3,5),现在补正偏置轴,例如x轴,输入数字3(或者-3,忘了),建坐标的时候这个点就是(0,5)9 i2 N$ l- ~7 w8 j+ [: n
只是建立坐标的一种方式,可以不用的,
4 _4 x' u/ ]$ Q# Y4 c( w& @! b  T例如建好后旋转,也可以自己定义变量,自己搞
发表于 2009-9-25 00:21:26 | 显示全部楼层
这是一个基本的建坐标的方法,它的意思是:假如一个XY平面上有两个点,将其中一个设为原点,将另一个点的Y轴坐标偏置为-5,就表示这一点到X轴的距离为5,并且在第四象限,这样X轴的方向和位置就唯一确定。
GMT+8, 2024-11-25 04:28 , Processed in 0.053131 second(s), 16 queries , Gzip On.
