查看: 18280|回复: 73
铝合金加工遇到这几个难题---请教
发表于 2009-8-28 20:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是加工铝合金的,开数控几个月了,虽然加工数量很多,表面也很好,但有个难题一直没办法解决:/ j/ q6 k" J, C9 n2 J; {4 L
2 ]8 d& i7 x5 D/ I1.切削很难断屑经常把工件表面刮花.
+ X; P# l) `+ [+ n! k: k2.车螺纹不光滑.新刀粒一开始还可以, 加工十几件就不行了, 而且螺纹刚进刀的位置会挤出来./ X  @$ m2 s- j5 |. a* D! x8 L) U
我的是广数980TD四工位刀架系列.车螺纹转速600-1300,进刀每刀30个丝.
8 R7 T4 }2 n% O- s9 w$ G* k2 g  p2 f( W) a% ^, Q( J: v! I
请前辈指教,小弟感激不尽.
 楼主| 发表于 2009-8-28 21:19:39 | 显示全部楼层
顶一下在等待........
 楼主| 发表于 2009-8-28 21:43:21 | 显示全部楼层
顶一下,继续等待前辈指点
发表于 2009-8-30 06:12:24 | 显示全部楼层
1、使用高压气枪强制气冷。一方面可以降低工件的热变形,另外吹出铝屑就不会刮花外圆了。建议使用金刚石刀具。金刚石切削出来的铝屑一般断屑性能比硬质合金要好。
2 Q/ P2 d# {# W6 b. K( P+ _/ }2、螺纹不光滑一个是可以使用煤油作为切削液。另外可以定制金刚石螺纹刀。还有,螺纹切削,尤其是在数控上,如果你不是很赶的话,我个人建议可以增加点进刀数。刀具书上面介绍说一个螺纹只要6刀8刀就好了。可是,事实上,要是同样的螺纹你每次进给少点,转速提高点,多进几次,效果就会好不少。我是有血泪经验的。以前我车M6*25螺纹,一个刀片按照说明书上的切削用量,400个到头。一个月刀片要花几万块钱。后来,来了个鬼子科长,把我训了通,把螺纹切削回数从6回增加到12回。一个刀片2000件没有换。
参与人数 1威望 +6 收起 理由
孤酒 + 6
发表于 2009-8-30 10:51:21 | 显示全部楼层
使用冷却液冲洗效果会好些
 楼主| 发表于 2009-8-31 13:29:23 | 显示全部楼层
我也有用冷却液,我用的刀粒是台湾产的,价钱也不便宜一百几十元一粒,还有螺纹刚进刀切削那个位置为什么会挤出来?我是先倒角后车螺纹的.车螺纹不能超过1800转吧?我加工的是0.75,0.5的螺纹.
发表于 2009-8-31 13:56:34 | 显示全部楼层
先用一个粗车刀。交大点水就可以了。
发表于 2009-8-31 13:58:27 | 显示全部楼层
先用以粗车。在精车。交大点水就可以了
 楼主| 发表于 2009-8-31 20:50:29 | 显示全部楼层
不好意思,上个帖子发错了,我现在更正,是刀杆一百几十元,刀粒三四十元.
发表于 2009-9-1 08:24:13 | 显示全部楼层
一起分享经验,学习中!
GMT+8, 2024-11-26 12:42 , Processed in 0.058502 second(s), 20 queries , Gzip On.
