查看: 2865|回复: 1
如何判断发动机的好坏
发表于 2009-8-28 20:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
到底什么样的发动机才称得上好8 M: a; ~" x8 c$ j* h
    1、发动机形式决定档次, u+ ~& s  Z2 A" N7 K' o5 p
    一般情况下,按照排量大小的不同发动机分为三缸、四缸、六缸、八缸几种类型,而L4(直列四缸发动机)和V6(V型六缸发动机)较为常见。目前,大多数国产中高级轿车的主力级别都是配备L4,比如丰田力捧的凯美瑞。一些高端车型只是在其2.8或3.0排量的最高级别上才配备了V6发动机,当然凡事总有例外。* y7 G8 i! h5 Y- l* g0 w
    L4发动机的优点是成本低廉、价格便宜,但无论从动力性方面,还是从平稳安静的舒适性能方面,以及同排量下的油耗,都比V6整整差一个档次。
6 j# G1 H7 r8 N! H7 u" i1 o+ ~    相比L4,V6不仅能达到力学中的一阶平衡(缸数是2的倍数),更可以达到二阶平衡(缸数是3的倍数),因此运行最平稳、震动最小,同时发动机的运行噪音也最小。
- H3 x6 E8 x& [6 J# h0 j5 N* M' O2 x    2、发动机材质关乎品质
) K4 L* v! [8 ]" p$ S' g- L    比起以前的铸铁发动机,铝质发动机的优点实在是显而易见。我们都知道铝的密度小,做成的发动机自然就轻,配备铝质发动机的车自重变轻,大大保证了动力效能;采用的铝材非常耐高温和腐蚀,通风散热的效果也更好;铝本身的物理特性赋予良好的延展性,比铸铁更具可塑性,因而在工艺处理上就更为精准细腻。$ [( k1 o# F/ N9 i1 I
    3、散热系统学问不少
: m' }% E3 W# T! ~( p: v3 |    发动机就好像电脑的CPU,长时间高速运转的同时,对散热系统的要求非常高,只有“保持冷静”才能始终保持发动机运转的稳定颠峰状态。" P- N3 X$ u/ C- g8 R- I/ v( m
    4、电控系统是发动机的中枢神经
/ l7 |( x) e! {$ [3 X+ u9 W1 a    电控系统就是发动机的“芯片”,在最短的时间里,就可以将指令最精确的传达出去,使得机车在任何挡位时的动力都源源不断,优良匹配的电控系统是发动机的神经系统,相应的快慢大有讲究。
6 c6 Y1 {! q* {4 ^    5、小小曲桥大有讲究
# E$ I4 R# @8 z3 O; Q/ {, `    发动机中的曲桥虽然很少有人知道,但是这个部件对于一款发动机的先进性和稳定性来说至关重要,好的曲桥拼的就是精度和耐用性,不要小看了这些不起眼的部件,由于技术和材质的考究,发动机抗疲劳强度的大幅度提高,保证了车整体运行的顺畅,无故障时间更为延长,这也是免去车主后顾之忧的关键因素。, c9 i; U8 p; Q7 l/ d% p' M
    6、进气管设计也是影响油耗的重要因素
# b; h: W' h0 h. b    很少有车主知道进气系统的设计关乎油耗。从理论上说,进气管越长越有利,因为这样存储的过滤好的空气就多,利于发动机吸气。假如,进气管长度设计正确,能让压缩波将在适当的时间到达进气阀门,则油气可籍由本身的波动进气气缸,提高引擎的容积效率,反之则降低。: a9 Y8 ]7 C" C. X% V( l
    7、油耗水平也体现发动机品质
4 p, y% F. O+ E- L" Y    通常来说,发动机排量和油耗是成正相关的,因此动力强健的车,都逃不过“油老虎”的称号,以至于有了现在“买得起车,养不起车”一说,但是随着技术的不断进步,发动机性能与油耗之间的关联越来越小。油耗经济性,已经成了考量一个好发动机非常重要的参数。
发表于 2009-9-16 18:20:42 | 显示全部楼层
好,谢谢!
GMT+8, 2024-11-25 07:34 , Processed in 0.054552 second(s), 15 queries , Gzip On.
